				Defappage et huile
				Posté : 29 janv. 2021, 09:30
				par TurboDX25
J'ai défappé mon espace.mecaniquement et électroniquement
Est ce que je dois doit continuer à mettre de la 5w30 ou je peux passer à la 5w40?
Merci pour votre réponse
				Re: Defappage et huile
				Posté : 29 janv. 2021, 16:19
				par gege08
				l'agent peugeot de mon coin met de la 10w40 dans les moteurs fap psa, alors qu'il est préconisé de la 5w30 C2.
ça encrasse juste un peu plus vite le fap selon lui, mais pas de soucis si le diésel est bien utilisé comme il faut.
				Posté : 29 janv. 2021, 18:55
				par grostoto
				disons que pour lui ce n'est pas un soucis, cela lui donne du taff qui rapporte un max de pognon: changer le fap car hs pollué par des vapeurs d'huiles non prévus pour...
et après il met cela sur le compte d'une utilisation anormale... au final c'est le client qui paye..
encore un mec qui se croit plus intelligent que les autres.
				Posté : 29 janv. 2021, 21:16
				par gege08
				perso, toujours mis celle recommandée et dans l'espace la 5w30 C4
				Posté : 29 janv. 2021, 22:22
				par naunau07
				Si tu n'a pas FAP et pas de fuite d'huile, la 5W40 est pour moi le meilleur compromis protection du moteur et consommation.
Si ton moteur pisse l'huile ou en consomme, il vaut mieux monter à la 10W40.
Pour la 10W40 avec un fap, je suis d'accord, c'est criminel pour le FAP.
Pour la 5W30, beaucoup moins visqueuse à haute température, ça protège moins le moteur.
