correspondance fusibles Espace IV 2007 émotion
Posté : 03 févr. 2021, 10:46
Je recherche désespérément la correspondance des fusibles qui se trouvent sur le boitier fusible et aussi à coté de ce boitier fusible .Le livre de la voiture ne mentionne aucune correspondance . Je pose cette question car j'ai deux soucis pour l'instant avec cette voiture :
1) l'autoradio semble être à l'origine de la décharge de la batterie par intermittence .Deux fois je me suis aperçu que le tableau de bord ne s'éteignait pas et lorsque je débranche l'autoradio , tout rentre dans l'ordre. (problème depuis plus de 2 ans)
2) Depuis peu , l'éclairage intérieur ne s'allume plus , ainsi que le tableau de bord à la 2ème ouverture des portes comme si il y avait une grande temporisation . Le matin par exemple je rentre dans ma voiture , tout est ok , si je sors de la voiture , ferme la porte , et l'ouvre immédiatement après ou 5 mn après , pas d'éclairage .
3) Après avoir roulé , lorsque je sors de la voiture toute les portes passagers et coffre se verrouillent , je dois actionner la carte pour déverrouiller .
Voilà mes souci , mais dans un 1er temps si je pouvais avoir ces correspondances de fusibles et un schéma électrique ça serait bien
