tapis de sol conducteur qui baigne
Publié : 07 févr. 2021, 00:03
par oasis69
Bonsoir a tous.
Je viens de remonter ce soir dans mon espace qui a passé 4 mois dehors sans rouler.
Je voulais le rentrer au garage pour refaire le ciel de toit.
Et quelle ne fut pas ma surprise que de constater plein d'eau au niveau du plancher conducteur.
Je me suis dit que le joint au niveau de la portière ne devait pas être étanche.
Je le démarre, le rentre au garage et jette un coup d’œil au moteur.
Le bocal de LDR est vide.
Je regarde à nouveau au pied conducteur. C'est bien du LDR et pas de l'eau..
Je pense que vous allez me confirmer que c'est mon radiateur de chauffage qui fuit....
Je ne sais plus, mais il faut tomber le tableau de bord il me semble.
Pffffff, je m'en serais bien passé de celle là.
Re: tapis de sol conducteur qui baigne
Publié : 07 févr. 2021, 08:24
par jlb
Il n'y a que le radiateur de chauffage qui peut amener du LDR coté chauffeur. Il faut en trouver un.
Si c'était les raccords, ce serait coté passager. Il se sort coté passager, il est à gauche de la boîte à gants, qu'il faut retirer, donc le tableau de bord
Publié : 07 févr. 2021, 13:41
par Kawa
C'est long et éreintant comme opération...
Par moment hésite pas à être 2 pour pas tout abimer.
et molo avec les plastiques ...
Ca se fait en 5/6h avec quelques insultes.
y a un tuto qq part sur le forum.
Tu dois pouvoir shunter les durites coté moteur pour rouler entre temps.
Bon courage
(surtout quand il faut remettre des vis sur des platines carrée qui font que se faire la malle... )
Publié : 07 févr. 2021, 17:08
par marc06
Pauvre de toi ... je compatis car j y ai eu droit l année derniere.
Une fois le TdB démonté,j ai noté qu en coupant 4 cm de plastique à un endroit ,la boite à gant tombe toute seule !!
Apres : 1 petite plaque + 2 rivets pop,c est invisible. (ce que je ferai la prochaine fois)
Les ingénieurs auraient bien fait de réfléchir...mais c est pas leur probleme.
Bon,ça se fait quand meme,mais le nouveau radiateur sera un poil plus gros et rentre tres mal, sauf en chauffant son logement au décapeur...
Faut changer les 2 joints et bien nettoyer les tubes qui seront entartrés.
Ah oui ! dégraisse bien le nouveau radiateur ! je ne l ai pas fait et ça pue !!
J avais testé sans le TdB ...si pas de fuites.
bon courage !
Publié : 07 févr. 2021, 17:18
Bonour,
Sur le mien, il a été changé par l'ancien proprio, mais j'ai l'impression que cela a été fait de manière différente, en passant par le milieu du tdb, en retirant l'ensemble boutons de commandes des feux et autres warning, autoradio et vide poche. J'ai des vis qui n'ont pas lieu d'être qui ont été insérées ça et là.
Je n'ai pas le camion sous la main, je ferai une photo mercredi.
Publié : 07 févr. 2021, 21:48
par oasis69
Merci pour vos réponses.
Je vais donc m y atteler a demonter une deuxième fois ce TDB.
La dernière fois c était il y a trois ans.
Et j espérais ne pas avoir à le refaire .
Pas aussi rapidement en tout cas.....
Publié : 10 févr. 2021, 18:39
Voilà la photo !
Quand, par curiosité, j'ai retiré ces 2 vis, toute la façade est venue.
Je ne sais pas comment la façade a pu être retirée ou déclipsée, mais le boulot est propre.
En retirant cela + l'autoradio et le vide poche du dessous, tu as un accès au radiateur.
C'est comme cela que j'ai vu qu'il était neuf.
Si ça peut t'aider
Publié : 10 févr. 2021, 18:47
par oasis69
Merci pour ta photo.
Effectivement, c'est un gain de temps non négligeable ces deux vis.
Une fois démonté le TDB, je vais voir comment cette possibilité est réalisable
Publié : 10 févr. 2021, 19:06
Je pense que la façade est clipsée, et que les clips ont dû se casser lors du démontage, d'où les vis !
En tous cas :
Si cela a été fait "à l'arrache", ça a été fait proprement,
Si c'est le fait d'un "ancien", peut-être issu de chez RENAULT, il doit bien connaître les produits MATRA.
Publié : 12 févr. 2021, 21:15
par Zegg12
Ah mes ami-e-s, vous n'imaginez pas ce qu'est le bonheur de démonter un tdb...
Je vais m'y coller sur un IV pour juste une petite soudure électronique qui fait déconner la centralisation...
Déjà fait sur un Scénic II pour le moteur de ventilation...
Alors
