Sifflement à l'accélération
Publié : 10 févr. 2021, 15:31
par Charles Ingalls
Sur une accélération, sans bourriner, et sans prévenir, nous avons eu un sifflement qui est apparu d'un coup à l'accélération.
J'ai vérifié l'axe du turbo coté boite à air et j'ai pas l'impression qu'il y ait du jeu et je ne vois pas de trace d'huile non plus. Vu que je viens de déposer/reposer le moteur, je me dis que je peux avoir une fuite d'air quelque part. Donc avant de racheter un turbo et le changer, est ce que vous auriez des astuces pour le tester et vérifier que c'est bien la turbine qui fait des siennes?
Je précise que je ne constate pas de perte de puissance.
Merci pour vos retours.
Re: Sifflement à l'accélération
Publié : 10 févr. 2021, 16:44
par olifon
Salut.
C'est un gros sifflement ?
Publié : 10 févr. 2021, 16:47
par Charles Ingalls
Je vais essayer de le filmer ce sera plus simple
Publié : 10 févr. 2021, 17:30
par Charles Ingalls
olifon a écrit : ↑10 févr. 2021, 16:44
Salut.
Voilà un enregistrement du son
https://share.icloud.com/photos/0cftLcX ... 8yCF14tszw
Publié : 10 févr. 2021, 17:36
par olifon
ça m'est arrivé une fois et ce n'était pas le turbo: C'était une fuite qui s'était crée dans le précatalyseur
Publié : 11 févr. 2021, 17:25
par Charles Ingalls
olifon a écrit : ↑10 févr. 2021, 17:36
ça m'est arrivé une fois et ce n'était pas le turbo: C'était une fuite qui s'était crée dans le pré catalyseur
Et du coup comment est ce que tu as diagnostiqué ça ?
Là je suis parti pour tout démonter car je ne vois pas par où commencer à chercher.
Publié : 11 févr. 2021, 17:30
par olifon
C'est mon petit mécano au black qui avait trouvé. Je l'avais appelé parce que je trouvais le sifflement bien trop fort. Mais, d'ailleurs, est-ce qu'un turbo siffle véhicule arrêté ? J' ai un doute sur ce point...
Publié : 11 févr. 2021, 20:17
par Charles Ingalls
A partir ou on accélère et qu'on fait monter le moteur dans les tours ça me semble assez logique qu'on sollicite le turbo non?
Publié : 11 févr. 2021, 23:07
par Charles Ingalls
olifon a écrit : ↑11 févr. 2021, 17:30
Je viens de tomber sur cette vidéo, c'est super bien expliqué. Je vais vérifier mes serrages voir changer les joints.
https://www.youtube.com/watch?v=2_E68x7 ... hannel=GLB
Publié : 20 févr. 2021, 12:59
par TurboDX25
Ce bruit ne vient pas du turbo.je suis quasi sur.
Je me pencherai plus du côté de la courroie d'accessoires car ce bruit me fait penser à un roulement.
Tu l'entend ou ce bruit a gauche, à droite...
Publié : 20 févr. 2021, 13:20
Charles Ingalls a écrit : ↑11 févr. 2021, 20:17
.... non, voiture à l'arrêt, le Turbo n'est pas sollicité lorsqu'on monte dans les tours.
.... c'est en tous cas ce qui se passe avec ce bon vieux J8S
Publié : 20 févr. 2021, 18:36
par Wutch
Il l'est, mais très peu car le moteur n'est pas en charge
Publié : 20 févr. 2021, 19:26
par olifon
C'est bien ce qu'il me semblait...
Publié : 20 févr. 2021, 20:23
Wutch a écrit : ↑20 févr. 2021, 18:36
.... en effet très très très très
peu par expérience, car l'aiguille de pression du turbo sur mon Turbo D n'est pas sollicitée à l'arrêt, c'est tout à fait différent après un péage d'autoroute, ce bon vieux J8S pousse bien
Publié : 20 févr. 2021, 21:01
par Charles Ingalls
TurboDX25 a écrit : ↑20 févr. 2021, 12:59
Après un passage garage, le garagiste est formel c'est le turbo, et j'ai tendance à lui faire confiance, il est réputé pour être honnête et sérieux. C'est d'ailleurs lui qui m'avait diagnostiqué la tête de bielle coulée .
J'en ai commandé un nouveau et j'ai déjà démonté l'ancien, le bruit vient de derrière le moteur je dirai, et on l'entend mieux de l'habitacle. C'était un sifflement tinté d'un petit résonnance métallique. Compliqué à expliquer.
Je vais de toute façon pas risquer un emballement moteur sachant que c'est essentiellement mon épouse et mes enfants qui sont dans cette voiture, donc dans le doute je change le turbo que j'ai trouvé chez moteur Babin en reconditionné pour un prix abordable.
Je vous tiendrai au courant. J'ai pas pris de photo du démontage car je suis assez pressé et je ne veux pas y passer trop de temps. J'avais peur de galérer car c'est pas accessible du tout mais le démontage c'est fait en une grosse matinée.
Publié : 20 févr. 2021, 23:32
.... j'espère pour toi que c'est bien le turbo, et pas une fuite sur une tubulure d'air
Publié : 22 mars 2021, 02:23
par Charles Ingalls
Turbo changé et plus de sifflement. La voiture roule nickel. A priori ça venait donc bien de ça.
Publié : 23 mars 2021, 01:15
.... merci du retour
