Je n'arrive pas à visser ou dévisser le support gauche du vérin de la lunette, les joint caoutchouc semble être partis, et du coup quand je visse ou dévisse, le capuchon de l'autre côté tourne aussi..
Déjà tu inondes de WD 40 puis tu serres le bidule extérieur avec une multiprise , j'avais le même souci que toi . Bien sûr ça le marque un peu , suffit de le poncer et de le repeindre . Le caoutchouc je l'ai taillé dans une chambre à air de voiture .
Re: Dévissage Support vérin lunette arrière
Publié : 14 févr. 2021, 21:38
par 5bar21
Percer soigneusement la tête de la vis et cela vous permettra de la séparer. Vous devriez alors pouvoir saisir le filetage de la vis dans un étau et utiliser une pince-étau ou similaire après avoir protégé la pièce avec du ruban adhésif.
Publié : 15 févr. 2021, 07:37
par chtimi73
Tu chauffes légèrement la vis, elle est collée.
Fait bien attention de ne pas brûler le joint de la lunette.
Tu le pinces sur les contours du coup?
Publié : 15 févr. 2021, 21:51
par lonsdalien
5bar21 a écrit : ↑14 févr. 2021, 21:38
Si je perce après c'est poubelle non?
par lonsdalien
chtimi73 a écrit : ↑15 févr. 2021, 07:37
J'ai rien pour faire ça, du coup je vais sauter cette méthode
Publié : 15 févr. 2021, 21:57
par camion rouge
Si j'ai bien suivi,
Tu tiens avec une pince, tu chauffes et tu perces...
Ok, je
Publié : 15 févr. 2021, 23:00
camion rouge a écrit : ↑15 févr. 2021, 21:57
Si j'ai bien suivi,
Ok, je
.... non pas encore, tu as oublié le WD40 avec le seul pied qui reste libre
Publié : 15 févr. 2021, 23:16
par camion rouge
Publié : 16 févr. 2021, 12:49
par Dalton
lonsdalien a écrit : ↑15 févr. 2021, 21:50 Tu le pinces sur les contours du coup?
Yesss
Publié : 20 févr. 2021, 21:17
par Daton
Bon alors en ce qui me concerne j'ai fait une empreinte sur le bouchon/vis extérieur pour pouvoir le maintenir avec un gros tournevis plat...ça va pas mal.
Merci à Chtimi au passage pour l'envoi des crochets support de vérins.
Publié : 20 févr. 2021, 21:19
par lonsdalien
Daton a écrit : ↑20 févr. 2021, 21:17
Pas sur de comprendre comment tu as fait exactement!
Publié : 20 févr. 2021, 22:01
par Daton
Une fente tout simplement...
Publié : 20 févr. 2021, 22:04
par lonsdalien
Ah ok!
Avec une lime ?
Publié : 20 févr. 2021, 22:06
par Daton
ébauche à la scie à métaux puis lime fine plate...
Publié : 20 févr. 2021, 22:07
par lonsdalien
Daton a écrit : ↑20 févr. 2021, 22:06
Si je trouve pas mieux je vais partir sur ça, tanpis si ça se voit, merci!
Publié : 20 févr. 2021, 22:50
par Daton
Un coup d'hammerite peinture derrière, tu vois même plus la fente...
.... peut-être que la disqueuse de notre admin du far west est une alternative
Publié : 21 févr. 2021, 12:54
par chtimi73
C'est collé à la loctite verte.
Tu chauffes très légèrement et le tour est joué.
Un petit chalumeau suffit.
Publié : 21 févr. 2021, 13:14
par lonsdalien
chtimi73 a écrit : ↑21 févr. 2021, 12:54
Chauffer pour sécher, ou pour le jour où on veut le décoller ?
Quand tu veux les démonter, un petit coup de chaud et la colle se liquifie et ça se démonte.
