Page 1 sur 2
TUTO : Installation autoradio (Apple CarPlay, Android Auto) avec commande au volant
Publié : 24 févr. 2021, 22:51
par Obo1
Re: TUTO : Installation autoradio (Apple CarPlay, Android Auto) avec commande au volant
Publié : 26 févr. 2021, 09:55
par lorenzo
Magnifique, cela fait très envie quel est le budget et combien de temps pour réaliser cette belle installation environ ?
Publié : 26 févr. 2021, 12:14
par Obo1
Salut, maintenant que le travail est fait beaucoup plus rapide. Concernant l autoradio tu peux regarder à la fin du tutoriel il y a les modèles compatibles. Ça varie entre 250€ et 320€ En fonction de la taille écran et du type de connectique ( avec option 4g ou pas).
Pour le support si tu te l imprimes toi Max 25€, la commande au volant ça coute que du temps. Je dirais dans les 370€ Tout compris.
Pour le temps, si tu as le support imprimé ce qui prend du temps c est de te faire le petit kit commande au volant (4 résistances), après c est un écran tactile à côté de toi donc les commandes au volant c est bonus. J essaye d être plus précis ce soir. Mais le tutoriel est détaillé.
Publié : 26 févr. 2021, 12:45
par Obo1
Le tutoriel est disponible dans le lien sur le drive
Publié : 06 mars 2021, 19:53
par Obo1
Caméra de recul ajoutée aujourd'hui nickel, je complète le TUTO
Publié : 17 mars 2021, 19:29
par Negrus
Je te felicite, grand projet, bravo.
Merci pour le tutoriel
Publié : 26 sept. 2021, 18:35
par Obo1
Un petit up
Publié : 26 sept. 2021, 18:41
par Wutch
Super, j'avais raté ce poste.
Je pense pas me lancer, mais bravo pour le montage.
Publié : 26 sept. 2021, 18:44
par Obo1
Caméra de recul installée c'est top
Publié : 28 sept. 2021, 21:07
par toniolol
Super tuto.
Dommage pas compatible avec mon E4 qui a un TomTom Live et la camera de recul déjà en place.
Par contre il existe des espèces de tablettes Android Auto/Car Play et le support de ton installation m'intéresse.
C'est toi qui le vend le modèle pour les imprimantes 3D ?
Les pattes et l'inclinaison vers le passager seraient intéressantes à garder pour faire un support générique.
Publié : 28 sept. 2021, 21:23
par trej
Sympa comme proposition.
Personnellement je préfère l'esthétique d'origine, mais pourquoi pas
Publié : 29 sept. 2021, 09:22
par V8_Ben
J'étais tombé sur ton tuto en fouillant un peu sur le net
J'avoue que la navigation embarquée de l'Espace 4 souffre un peu du poids des années...
C'est frustrant de ne pas pouvoir utiliser Android Auto, surtout une fois qu'on y a gouté au quotidien (j'ai aussi une Zoé équipée du R-Link avec Android Auto).
Par contre je ne suis pas trop fan de l'intégration, même si je sais que c'est difficile de faire mieux vu la config du tableau de bord.
J'avais dans l'idée de réaliser un couvercle de boite à gants sur mesure pour y intégrer l'écran, mais le choix de l'autoradio me laisse encore un peu dubitatif.
Je suis dans le même cas que Toniolol, puisque j'ai un Espace Initiale de 20214 équipé de TomoTom Live et la caméra de recul d'origine.
En recherchant un peu les modèles Renault embarquant le TomTom Live, j'ai vu que la Megane 3 (2008-2014) semblait avoir le même ensemble que l'Espace 4 (écran séparé, commande Navi et commande au volant).
Et on trouve des autoradios qui intègrent même la commande de navigation sur la console.
Exemple ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/40010403 ... 4009%22%7D
Il est bien précisé qu'il existe un modèle (version B) pour la télécommande de navigation.
Si on regarde les instructions d'installation, on se rend compte que l'écran d'origine du TomTom est conservé, mais "caché" sous le nouvel écran !
Sans cette manip, ça ne fonctionne pas apparemment.
Je ne suis pas assez doué en électronique pour comprendre le pourquoi de cette bidouille, mais il semble que c'est nécessaire pour conserver la commande au volant et le pavé Navi.
Alors évidemment, il faudrait adapter le support pour que ça s’intègre sur la porte de la boite à gants, mais c'est pas insurmontable.
La vraie question, c'est plutôt : le TomTom Live de la Megane 3 est-il équivalent à celui de l'Espace 4 ?
Et si oui, il a-t-il une chance que cet autoradio s'installe de la même manière dans un Espace 4.
Perso, je suis prêt à le commander pour tester, mais j'aimerai valider au moins le principe avant
PS : je me suis permis d'ajouter cette réflexion au topic de Obo1, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée
Si vous le souhaitez, je peux supprimer ce post et créer un topic à part.
Publié : 29 sept. 2021, 11:12
par Obo1
Bonjour, c est une bonne idée, j étais moi sur un carminat sans caméra de recule. Donc la solution que j ai réalisé était plus adapté.
Deux points :
- pour l intégration mon choix était d avoir une intégration non destructrice et de garder la fonctionnalité de la boîte à gant ainsi que son espace. Redesigner la porte complète était bien plus compliqué
- concernant la caméra de recul j ai lu à plusieurs endroit que l on pouvais repiquer le signal depuis la boîte à gant sur le modèle Tom Tom.
Publié : 29 sept. 2021, 11:14
par Obo1
Pour le support oui c est moi, je peux faire des modifications si tu le souhaites explique moi plus en détails ce que tu attends
Publié : 29 sept. 2021, 14:34
par toniolol
Pour le moment j'étais pas mal sur ce produit qui est sans installation ni modification de la voiture :
https://fr.aliexpress.com/item/10050031 ... 2e0e9lH9du
Ce qui me bloque :
- Comment l'intégrer et là ton modèle 3D pourrait être dérivé pour cet écran
- le son qui repart de ce boitier en cable jack et non en bluetooth => perte de qualité ?
- est-ce que je vais pouvoir continuer de contrôler Deezer/YouTubMusic/etc depuis la voiture comme actuellement en BT ?
Je regarde du coup l'autre piste de la M3 qui semble être pas trop mal aussi.
Publié : 29 sept. 2021, 15:23
par grostoto
tu as moins de perte en jack qu'en bluetooth, à mon avis... sauf si tu as un codec bluetooth de super qualité (j'en doute fortement).
Publié : 29 sept. 2021, 16:05
par V8_Ben
@ Obo1 : oui j'avais bien lu ta problématique d'installation sans modifier en dur l'Espace
@ Toniolol : je ne suis pas spécialement convaincu par le modèle de ton lien.
A mon avis, je ne suis pas sûr que tu puisses contrôler comme tu le fais actuellement avec ton téléphone relié en BT sur le TomTom Live.
Déjà tu seras sur la source AUX, et cet autoradio ne sera pas vu comme un téléphone ou un appareil multimédia par la voiture.
A tester donc, mais j'ai un doute.
Par contre, je confirme les dires de Grostoto : le son sera bien meilleur en filaire qu'en BT (le BT intégré au TomTom Live est une version assez ancienne, donc de qualité moindre par rapport à une connectique analogique comme l'entrée AUX).
Publié : 29 sept. 2021, 18:38
par Obo1
Je vais m’attaquer à un support tablette générique sur la base du modèle que j ai fait. Je l ai conçu dans ce sens, ça ne devrait pas être compliqué
Publié : 29 sept. 2021, 18:40
par toniolol
Merci pour vos réponses.
Effectivement j'avais pas pensé à ça mais entre l'âge du BT de la voiture et le codec utilisé par mon tel on est surement loin d'une qualité jack !
Pour le contrôle des musiques si l'écran est bien placé avec Android Auto pourquoi pas le contrôler par l'écran mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de "nulle cette chanson" suivi d'un scroll de la commande de l'autoradio
Je ne trouve pas trop d'avis intéressant sur cet article pour le commander en toute tranquillité vu quand même le prix.
Publié : 29 sept. 2021, 18:46
par toniolol
Obo1 a écrit : ↑29 sept. 2021, 18:38
Si t'as besoin d'infos ou autre n'hésites pas.
Je verrai bien l'écran plus haut que tu l'a positionné pour qu'il voit plus naturellement vers le regard.
Pour ma part j'utilise ceci avec mon téléphone. (casquette ouverte)
https://fr.aliexpress.com/item/40001790 ... 6c37z6a9xU
Publié : 29 sept. 2021, 19:04
par Obo1
L'écran dans le tuto est tactile, je n'utilise les commandes au volant que pour le volume. C'est bien plus pratique et je l'ai positionné après plusieurs essais pour l'accès facile avec les mains et orienté en fonction du regard. D'autre part les supports permettent de choisir la hauteur de l'écran (il est fixé plus ou moins haut)
Publié : 29 sept. 2021, 19:50
par toniolol
Ça semble vraiment la solution idéale pour nos Espaces!
Je vais voir avec le vendeur les garanties si ça déconne cet appareil Android Auto sans fil.
Du coup je peux conserver la caméra de recul d'origine et refermer cette boîte à gants géante !
Publié : 02 févr. 2022, 19:41
par Obo1
Après un an d'utilisation, aucun regret c'est vraiment super pratique et l'autoradio est fiable. Apple CarPlay fonctionne nickel, j'avais un peu peur des mises à jour Apple mais aucun problème. Ma voiture c'est modernisé d'un coup, plus qu'a mettre des batteries et je fais un espace électrique
Publié : 02 févr. 2022, 21:00
par maxderoswell
Je tombe sur ce sujet. Sachez que sur le forum megane 3 ça bosse dur et je dois pouvoir vous donner un peu de lecture.
https://megane3.fr/topic19882.html
Après selon vos choix, j'ai accès aux schémas des megane 3...
Mathieu
Publié : 02 mai 2025, 20:55
par Marco777
Bonjour a vous tous
Je m'accroche encore à mon espace 4 que j'adore
J'ai une question si vous permettez:
j'ai acheté un autoradio Android mais je n'ai pas de faisceau pour les faisceaux il y a pas de souci il y en a plein mais alors pour le con de bus (canbus) qui est indispensable pour récupérer les commandes au volant je n'arrive pas à trouver ni sur Ali ni sur quoi que ce soit est-ce que l'un de vous peut m'éclairer pour savoir où je dois acheter ça?
Ce n'est même pas la question de la recherche d'un vendeur sérieux c'est juste que je n'en trouve pas du tout sur Internet
merci beaucoup à vous
à très bientôt j'espère
