autoradio PIONNEER bloqué sur PHONE dans ESPACE 3
Posté : 26 févr. 2021, 19:30
par PBT
Bonsoir à tous
Ma centrale autoradio sur mon ESPACE III 1999 et bloquée sur la position PHONE c'est à dire fonction téléphone je suppose avec le son du TUNER ou CD coupé
Impossible de revenir en position TUNER ou CD malgré manip avec télécommande au volant ou télécommande manuelle externe
Y a t il une manip particulière ou cela veut il dire que ma platine HI FI est cuite ou bugue ? Faut il la déconnecter pour faire un reset des fonctions enregistrées?
Merci pour votre aide car la musique des 6 HP me manque
bonne route à tous et protégez vous
Pascal
Re: autoradio PIONNEER bloqué sur PHONE dans ESPACE 3
Posté : 26 févr. 2021, 21:25
par chtimi73
J'ai eu le même soucis sur mon avantime cette semaine.
J'ai coupé le contact, remis en route et c'est reparti.
Mais je creuse pour voir s'il n'y a pas un problème quelque part...
Posté : 27 févr. 2021, 08:20
par PeteTheCoyote
Je commencerais par débrancher la batterie et la rebrancher après un petit temps pour voir si cela ne reset pas l'autoradio.
Posté : 27 févr. 2021, 08:44
par leon2
Sur Avantime cette panne est typique du boitier UC GPS HS...
Posté : 27 févr. 2021, 12:14
par PBT
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses Je suis obligé de débrancher la batterie à chaque arrêt prolongé car les veilleuses restent allumées après coupure du contact et RAZ du commodo cligno phares Pas de reset de l'autoradio visiblement car l'affichage PHONE revient à chaque fois après que la station radio s'affiche normalement
J'ai eu une fuite de liquide de refroidissement côté pieds du passager qui a suinté dans le compartiment fusibles (mal placé vu Pb récurrent des aérothermes fuyards) j'ai peur que ces dysfonctionnement ne soient la conséquence de cette humidité grasse mal venue Je vais tout sécher et verrai bien si pb disparaît Avez vous des conseils face à ce pb?
Pour la fuite du liquide refroidissement que je soupçonne venir de l'aérotherme passager(déjà eu le pb sur mon ESPACE 3 précédent), j'ai mis une poudre anti fuite dans le liquide et fait 80 km chauffage à fond Avez vous déjà eu ce problème et quel produit avez vous utilisé et surtout cela a t il bouché le trou? Faut il à votre avis laisser le produit en permanence dans le liquide ou faire une vidange du circuit une fois le traitement appliqué pour éviter les colmatages non souhaités ? Je précise que le produit m'a été recommandé par un ami qui l'a déjà testé avec succès
Merci d'avance pour vos REX (retour d'expérience) car je ne veux pas changer de véhicule vu que ''on n'est jamais aussi bien sur terre...'' air connu que je vérifie et confirme à chaque fois
Désolé j'ai plein de questions mais sincèrement les réponses des uns et des autres que je trouve sur ce forum sont super et j'apprécie d'être en contact avec de tels passionnés , en étant un moi même même si Madame qualifie de ''sans confiance'' mon véhicule préféré ! les coyottes aboient, l'espace trace...
Pascal / PBT 84
Ps au pire j'en ai un d'avance de module PIONNEER récupéré sur l'ancien donc ...mais il faut démonter
