Page 1 sur 2
[garg] grand espace 3 2.2 DT
Publié : 08 mars 2021, 20:35
par garg
Bonjour a tous,
venant de récupérer un grand espace 3, je m'inscris ici afin de pouvoir le remettre au plus propre,
c'est un véhicule qu'un collègue de boulot ne sert plus et qu'il m'a donne, initialement, le jour de la visite, impossible de le mettre en route, le moteur tournait mais pas de démarrage, c un modèle de 98, non multiplexe, au regard du voyant fixe on penche sur un soucis injection, et du coup on a penser a la fameuse électrovanne codée, avant de commencer a tomber la pompe a injection démonter le blindage, on remplace la batterie par une neuve et il a démarre au quart de tour, yes..
retour sur la cour dans le même temps, maintenant il faut lui prévoir une révision général, tous les fluides, tous les filtres, les 4 pneus, distrib et kit accessoires,
après il y a un capot a prévoir car un trou au niveau de la fixation,
une radio car celle d'origine a d'origine, d'ailleurs a ce sujet est ce qu'il y a une télécommande comme dans les auditorium? puis je mettre un autoradio classique avec un adaptateur et conserver l'affichage et la commande au volant?
ma porte avant droit ne s'ouvre pas de l'extérieur,
la glace du retro gauche est cassée,
remettre l'antibrouillard a droite,
le panneau de porte gauche tire un peu la gueule, ainsi que le volant qui est devenu poreux
je prevois de l'envoyer au CT ce jeudi et de la je verrai les travaux supplementaires a prevoir
Re: [garg] grand espace 3 2.2 DT
Publié : 09 mars 2021, 08:16
par PeteTheCoyote
Il y a un peu de taf mais globalement elle présente pas trop mal
C'est un Espace long, tu auras le niveau de finition sur la plaque constructeur sur le pied de porte côté passager (En, n allant de 1 à 5)
Bon courage
Publié : 09 mars 2021, 11:29
par garg
salut,
merci pour le conseil de la plaque, je vais ma rendre en photo afin d'en savoir plus
steffan
Publié : 09 mars 2021, 11:39
par terekB
Hello
Pour moi il s'agit d'un RXE soit de début de carrière soit une version étrangère
Cdlt
Terek
Publié : 09 mars 2021, 12:44
par garg
cj-joint la plaque de la porte cote passager:
steffan
Publié : 09 mars 2021, 18:44
par garg
bonsoir,
aujourdhui, remplacement du capot, du retro gauche, mise en place de essuies glaces,
mais j'ai remarque que mes retro ne bougent pas avec la commande,
j'ai remarque aussi que mes durites qui alimenent les balais essuies glaces sont poreuses donc a prevoir
demain, je prevois le remplacement des jantes toles mais par des alu en 16 (estoril, si je me trompe pas)
je regarderai aussi le fusible pour mes retros
pour ce qui est du reste ca se fera plus tard
steffan
Publié : 09 mars 2021, 20:37
par PeteTheCoyote
E2 : RXE ou Expression, c'est le niveau 2 de finition.
Pour les tuyaux de lave-glace, j'avais acheté des tuyaux pour aquarium. Il existe un tuto pour les changer sans enlever les essuie-glaces, ça se fait très bien
Publié : 09 mars 2021, 21:30
par garg
bonsoir,
ok merci de l'info
, je vais regarder cela rapidement
steffan
Publié : 10 mars 2021, 15:14
par garg
bonjour a tous,
je me rend compte que mon espace est un peu mou, quand je suis en 5eme a 70 en legere cote, il n'accelere pas en vitesse meme pied au plancher, il fume un peu noir mais pas tant que ca non plus
du coup je pense vanne EGR ou turbo fatigue!!
stef
Publié : 10 mars 2021, 21:10
par camion rouge
Ce n'est qu' un Dt... a 70 en 5eme avec 1,8t a bouger, faut pas rever non plus !
Un coup de 4 et tu vas sentir la difference !
J'ai le meme que toi ...!
Publié : 11 mars 2021, 19:53
par garg
salut,
je suis de ton avis sur le poids du bestiau, mais ayant deja eu un E3 en version court, avec le meme moteur il etait plus virulent,
apres j'ai deja essayer et meme en 4 il peinait,
merci pour ton commentaire
a savoir que c'est un vehciule qui a ete arrete au moins 1 an sans rouler, j'ai meme penser a ma vanne EGR bouchée, ou le turbo.
mais j'ai compris pourquoi ce midi, ca sentait le ferrodo après avoir parcouru moins de 10kms, et plus je roulais plus j'avais la sensation qu'il avait du mal a avancer,
du coup j'ai penser a mes tambours arrières, donc je soulève la voiture et les roues arrières tournent librement,
je fais la même a l'avant, et la verdict, mon étrier AVD est grippe, quasi impossible de tourner la roue a la main,
du coup j'ai plus qu'a tout démonter pour voir ca de plus pres et dégrippé l'étrier
ci-dessous, mon CT du jour, je le trouve correct pour un vehciule arrete depuis au moins 1 an,
steffan
Publié : 12 mars 2021, 10:57
par Philou 33
garg a écrit : ↑11 mars 2021, 19:53
salut,
steffan
Je viens d' y passer avec mon 3 Dt de 2000, je n'ai eu que 4 petits défauts mineurs, dont toujours les A.B.
jeu minime dans les biellettes de direction
Voir les pneus AR
Opacité des fumées instables ( faut faire de l' autoroute
Publié : 12 mars 2021, 11:19
par garg
il y a rien d'insurmontable
pour les défauts majeur:
les feux à régler,
mon étrier avant droit grippé a voir,
remplacer conduite frein AR
4 pneus a remplacer que j'ai déjà sur jantes Estoril
poignée de porte AVD, il faut dégarnir
et pour le fumées comme tu dis, il faut rouler avec pour le décrasser
après, pour le ripage, je vais surement prévoir, mes triangles et silent bloc de berceau
et pour le reste on fera au fur et a mesures sur les 2 années a venir pour qu'il soit clean au prochain CT
Publié : 12 mars 2021, 19:34
garg a écrit : ↑12 mars 2021, 11:19
.... avec un bon gasoil de pétrolier et un additif pour nettoyer les injecteurs quelques centaines de kms avant le CT, l'idéal est de faire de l'autoroute, c'est le régime que j'applique sur mon Turbo D avant le CT, et jusque là c'est toujours positif
Publié : 12 mars 2021, 21:04
par garg
TheStone a écrit : ↑12 mars 2021, 19:34
J’ai prévu du mecarun justement pour ça on va essayer
Publié : 15 mars 2021, 19:19
par garg
bonsoir,
aujourd'hui remplacement des 4 jantes tôles par des alu en 16
steffan
Publié : 23 mars 2021, 00:25
par Miharu59
Hello ça fait toujours plaisir de voir un espace renaître
Publié : 23 mars 2021, 06:59
par garg
Miharu59 a écrit : ↑23 mars 2021, 00:25
Merci,
on va essayer de lui redonner une 2eme jeunesse
Publié : 23 mars 2021, 08:48
par garg
pourriez vous me dire si mes reperes de connectiques sont les bons ?
Merci de vos retours
steffan
Publié : 25 avr. 2021, 20:01
par garg
bonsoir a tous,
pas beaucoup d'avance sur mon E3, manque de temps,
j'ai remplacer mon etrier AVG, cote puissance c'etai tu peu mieux, mais c 'est sans compter ma vanne EGR qui fait des siennes,
fumee tres noire, et perte de puissance dans les cotes etc... j'ai voulu demonter la vanne, pour le moment 2 vis sont enlevees, il me reste les 2 a l'arriere, je galere avec le peu d'outils je sais a dispo, si vous avez des astuces je suis preneur.
sinon, bonne nouvelle, j'ai trouver grace a quelqu'un du forum (@chtimi73) la commande au volant et du coup j'ai reussi a remettre en route mon autoradio,
ca avance petit a petit,
je vais bientot pouvoir lui faire les fluides et les filtres qui sont deja commandés
steffan
Publié : 22 mai 2021, 07:59
par garg
Bonjour à tous
Après la vanne egr retirée, j’ai mis des bouchons en lieu eu place, du coup j’ai pu rouler un peu plus avec pour tester tout ça,
Et là il ne tire pas du tout, il ralentit dans les cotes, donc je pense que le turbo est HS. Je prévois donc le remplacement de celui ci,
Faut il déposer le moteur? Ou par en dessous c faisable?
Merci de votre retour
Steffan
Publié : 22 mai 2021, 12:30
par grostoto
Ou la pompe..
Publié : 22 mai 2021, 12:58
par garg
grostoto a écrit : ↑22 mai 2021, 12:30
Ou la pompe..
Merci, mais j’espère que tu as tort
J’ai regardé ce matin, et je pense que mon soucis est plus simple que ça
Ayant retiré ma vanne egr, et remplacer par une plaque afin de boucher le trou, celle ci a bouger, du coup je présume que ma pression de turbo s’en va par là et du coup plus de sural au niveau de l’admission
Après je me trompe peut être, mais j’espère que c’est ça
Publié : 22 mai 2021, 13:20
garg a écrit : ↑22 mai 2021, 07:59
.... quel type de bouchons et combien
Publié : 22 mai 2021, 13:28
par garg
TheStone a écrit : ↑22 mai 2021, 13:20
J’ai refais 2 plaques alu pour boucher 2 trous de la vanne egr
