Voyant ESP + ABS
Publié : 22 mars 2021, 14:16
par cyri-44
Espace 4-2.2DCI-2006-208MKM
Voici ce que je rencontre depuis quelques temps
Voyant ESP + ABS allumés...
J'ai trouvé le câble du capteur avant droit coupé.
J'ai acheté le même et remplacé : rien de nouveau.....
j'ai refait une connexion de l'ancien capteur, histoire de voir si c'est bien le capteur...
du 12v sur les connecteurs av et ar, les mêmes impédances sur les capteurs à l'avant et l'arrière.
Le niveau de liquide de frein est ok.
pas d'usure de plaquettes AV et AR.
pas de défaut sur connecteur OBD...
serait le boitier ABS? (ref RNO :8200808145 - ATE /10-0399-2957)
Et si c'est le boitier par quelle référence le remplacer (j'ai cherché et pas forcément trouver le même..)
Par avance, je vous remercie de vos conseils éclairés.
bonne journée.
Re: Voyant ESP + ABS
Publié : 22 mars 2021, 14:45
par grostoto
si le voyant est allumé, il y a forcement un défaut, il faut le connaitre pour te donner des pistes de réparation.
si tu ne vois pas de défaut, c'est que tu n'utilises pas le bon outil (canclip).
selon le code trouvé, tu auras des solutions sur le forum.
Publié : 22 mars 2021, 21:10
par cyri-44
J’utilise un Klavkarr, qui ne remonte pas de défauts.
Quel est le modèle le plus adapté pour Renault?
Ou alors, je peux peut être louer un ?
Je suis sur Nantes.....
Quel est le prix du passage de la valise chez Renault pour obtenir le diagnostic?
Par avance merci
Publié : 22 mars 2021, 21:21
par grostoto
repeat
par grostoto
grostoto a écrit : 22 mars 2021, 14:45 salut
je répète mon message, tu n'as pas du tout lire, vu que tu reposes la même question.. :lol: :lol:
je complète: chez renault je crois que c'est 80€ (le prix d'un canclip en faite..) :lol:
Publié : 22 mars 2021, 23:09
par cyri-44
Qui peut me donner les références de la bonne canclip a acheter?
Publié : 23 mars 2021, 20:40
par cyri-44
Ma "valise" est un modèle EOBD facile klavkarr 210.
Est-il possible que le processeur de ma voiture n’ait pas toutes les fonctionnalités offertes par ma valise?
Ma valise est-elle adaptée ?
Publié : 23 mars 2021, 21:21
par grostoto
cest plutot l'inverse.. c'est ta valise qui n'a pas toute les fonctionnalitées offerte par ta voiture..
ce n'est pas adapté, il faut canclip.
Publié : 24 mars 2021, 09:08
par Tristan27
grostoto a écrit : 23 mars 2021, 21:21 cest plutot l'inverse.. c'est ta valise qui n'a pas toute les fonctionnalitées offerte par ta voiture..
Publié : 24 mars 2021, 09:20
par cyri-44
J’ai donc fait une bonne affaire avec ma valise....
J’avais pourtant pris le modèle le plus élaboré......
Quel est donc la bonne canclip à acheter?
Par avance merci
Publié : 24 mars 2021, 20:01
par grostoto
je n'en connais qu'un modèle.
pour le soft, peu importe, tu installes la version de ton choix.
Publié : 24 mars 2021, 21:41
par barbenzingue
cyri-44 a écrit : 24 mars 2021, 09:20 Bonjour,
Par avance merci
j'avais répondu à ta mp !!
Envie de plusieurs avis?
Publié : 25 mars 2021, 19:06
par cyri-44
Ok merci de ta réponse
