Page 1 sur 4
Compatibilité berceau V6
Posté : 23 mars 2021, 22:00
par Bx1993
Je viens de passer le CT, et c'est limite s'il m'ont pas mit un défaut critique à cause du berceau.
Sur le coté droit j'ai une belle fissure ou cassure (corrosion ?) au niveau de l'ancrage inférieur arrière droit (j'essaierais de mettre une photo demain)
Il "bouge" pas mal quand même .... l'autre coté est nickel.
Du coup je suis obligé de le changer ou c'est la casse
j'ai un élément de réponse ici:
viewtopic.php?t=25638
Mais ma question est sur le moteur V6 24s, a t'il un un berceau spécifique à lui ou tous les berceaux sont identiques quelques soit la motorisation?
Merci d'avance.
Re: Compatibilité berceau V6
Posté : 23 mars 2021, 22:04
Tous les mêmes, la seule spécificité est la fixation de bielette pour le capteur des xénons, et et les inserts rajoutés (et rajoutables) .
Posté : 23 mars 2021, 22:13
par Bx1993
Ok Merci,
Donc il me suffit juste de trouver un modèle qui avait des Xénons.
Posté : 24 mars 2021, 20:03
par grostoto
si ce n'est qu'une patte de support à transférer, cela doit pouvoir se faire facilement.
il ne doit pas ètre légé le bébé.
Posté : 24 mars 2021, 21:50
par chtimi73
Je confirme que le bestiaux n'est pas léger....
Mais dans une brouette, il est transportable
Posté : 24 mars 2021, 22:05
par grostoto
pas facile de mettre une brouette sous l'espace.
Posté : 25 mars 2021, 08:09
par PeteTheCoyote
grostoto a écrit : 24 mars 2021, 22:05
chtimi73 a écrit : 24 mars 2021, 21:50
Par contre je vous raconte pas le rapport poids puissance d'une brouette V6
Posté : 25 mars 2021, 13:59
par Bx1993
Je n'ai pas eu le temps de bien regarder sous la voiture, ces temps çi je rentre un peu tard...
C'est une patte soudée ou boulonnée? J'ai du mal à voir sur la RTA.
Pour le poids je pense que c'est moi lourd que les 80kg de la boite (il me semble)
Posté : 25 mars 2021, 14:00
par chtimi73
PeteTheCoyote a écrit : 25 mars 2021, 08:09
Posté : 25 mars 2021, 15:09
par 5bar21
Après avoir retiré chaque boulon de montage, j'ai vissé des tiges filetées munies d'écrous dans les fixations, M12 à l'arrière et M10 à l'avant. En dévissant alternativement les écrous, le berceau peut être doucement abaissé ou relevé, sans trop d'effort.
Posté : 25 mars 2021, 18:23
par grostoto
le but étant de le changer, cela n'a pas grand interet de l'abaisser doucement..
il faut qu'il tombe par terre..
Posté : 25 mars 2021, 19:16
Bx1993 a écrit : 25 mars 2021, 13:59
Soudée !
Pour le poids, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'il pèse son poids, mais encore sortable du coffre seul !
Posté : 25 mars 2021, 20:47
par grostoto
oui soudé, je l'avais compris comme ça..
mais vu l'importance de cette patte, je pense que je dois pouvoir la souder moi même... avec mon petit poste bricodépot, ou le gros gros poste courant continu...
Posté : 25 mars 2021, 22:59
par Bx1993
Voici les premières photos. Il faut que je la soulève pour prendre le coté intérieur.
La cassure fait tout le tour et des qu'on bouge le train, le berceau "bouge" un peu et l'ecart devient plus grand.
Même à ce niveau pour souder il faudrait le déposer. on verra mieux avec les prochaines photos.
Pour l'instant je cherche sur le coin.
J'ai l'impression qu'il n'y ait que les DCi qui ont des Xénons, je penses que c'est plus spécifique aux phases 2 soit les modèles à partir de septembre 2000.
De même pour la barre stabilisatrice, je vois 2 montages, les silent blocs intégrés à la barre et les autres maintenus par "un collier" comme les miens
La patte dont vous parlez, c'est celle où on voit la vis/boulon torx entre le support silent bloc de la barre stab et le correcteur de hauteur?
Posté : 25 mars 2021, 23:30
par grostoto
je parlais de souder la patte.. pas l'ancien berceau..
Posté : 26 mars 2021, 00:59
pub2n a écrit : 25 mars 2021, 19:16
Soudée !
.... donc < 80 kgs
Posté : 26 mars 2021, 09:20
Il n'y a pas que les Dci qui ont des xenons.
Toutes motorisations possibles, c'est fonction de la finition.
Posté : 26 mars 2021, 10:27
par grostoto
TheStone a écrit : 26 mars 2021, 00:59
Soudée !
.... donc < 80 kgs
j'aurais dis inférieur à 50kg si on peut le porter seul.. (et encore, plutot 40 ..
Posté : 26 mars 2021, 13:26
par Miharu59
Pilou29 a écrit : 26 mars 2021, 09:20
J'imagine qu'il parle en diesel les DT sont en phase 1 du coup sur les phase 2 toutes motorisation dci/ F4r et V6 phases 2
Posté : 26 mars 2021, 18:03
par PeteTheCoyote
Avec tous ces V6 qui partent à la benne à cause de la BVA, c'est bien le diable si on en retrouve pas dans les casses
Posté : 27 mars 2021, 09:10
par Bx1993
Oui, je vais commencer à faire les casses mais avec cette limitation des 10 km, c'est un peu juste!
En espérant que la caisse n'est pas au sol et que le moteur soit enlevé. Bah paradoxalement en IDF, il n'y en a pas tant que ça des V6 surtout phase2 en casse et beaucoup n'ont pas de xénons (phase 1)
Et les premiers coups de téléphones: "ah ils ne sont pas tous compatibles...."
Je n'avais pas compris pour la soudure de la patte
Ceci dit je ne vois pas pourquoi vous parler de soudure de la patte j'ai l'impression que c'est une plaque qui se maintient avec le support du silent bloc de la barre stabilisatrice ....ah moins que vous parlez d'une autre plaque que je n'ai pas vu!?
Voici les photos de derrière pour la cassure
Posté : 27 mars 2021, 10:01
par fkp 94
Tu habites ou en idf ?
Posté : 27 mars 2021, 10:24
par Bx1993
Pas loin d'Orly et Creteil.
J'ai celle d'Athis mons, il y a un v6, mais plus de berceau ni sur les autres. En fait il en a que 2
Posté : 28 mars 2021, 11:00
par fkp 94
le V6 y est depuis un moment deja il en manque pas mal.
il faut y aller souvent, il en rentre regulierement
Posté : 28 mars 2021, 19:30
par Bx1993
j'en ai trouvé un V6 mais il y avait une autre voiture dessus et il est pas mal piqué par la rouille.
Du coup je vais prendre celui d'un 2,2 DCi avec Xénon, en meilleur état et plus accessible. J'ai commencé à le démonter mais pas eu le temps de finir.
Logiquement je le récupère courant de semaine avant qu'il y ait un éventuel confinement.
Ah c'est du boulot! surtout avec des biellettes ou rotules de triangles qui ne se laissent pas faire....
et les différents boulons grippés.
Je vous tiens au courant
