démontage clignotant avant
Posté : 13 avr. 2021, 16:53
J'ai constaté que la vitre du phare gauche s'est décolée. Il faut que je recolle et pour cela il faut que je démonté le clignotant.
Problème je n'arrive pas à démonter ce
de clignotant!
Il y a un ressort de maintien qui s'appuie sur le phare, ça c'est OK, mais après le clignotant ne sort pas car il y a une résistance côté moteur. Je pense qu'il y a un emboitement de pièces en plastique, et sans doute une pression à faire pour déboiter les éléments mais je ne trouve, et bien sûr on ne voit rien de rien, tout au toucher.
Comme c'est du plastique, donc fragile, et avant que je ne force, je demande si quelqu'un connait l'astuce pour démonter proprement ce clignotant.
J'ai regardé sur ma documentation mais je n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un a un schéma de montage ou démontage ce serait le top.
Merci d'avance
Merci d'avance
