Fiche alternateur / Recharge batterie
Posté : 15 mai 2021, 11:57
par QuentindeToulouse
Hello à tous
J'ai mon voyant batterie qui s'allume de temps en temps sur mon Espace 2 TD. Apres avoir pas mal "branlé" les fils pour essayer de trouver d'où cela venait, je me rends compte que cela viendrait de la cosse 2 fils derrière l'alternateur:
Si j'appuie dessus vers le bas, le régime moteur descend et le voyant disparaît.
Afin de la nettoyer j'aimerais savoir comment la sortir svp?
J'ai vu qu'il y avait un post dessus mais la photo détaillant n'apparait pas donc je ne sais pas comment faire.
Re: Fiche alternateur / Recharge batterie
Posté : 15 mai 2021, 13:49
par Dalton
Salut .
Tout dépend du montage , sur le mien , il fallait pincer les 2 ergots ( flèches jaunes )et puis tirer dessus :
Posté : 15 mai 2021, 14:30
+ 1 !!
Je dois avoir un sujet là-dessus..
Edit :
viewtopic.php?f=7&t=36777&hilit=alternateur
Posté : 16 mai 2021, 09:53
Hello
Merci pour vos réponses !
Grace a la photo j'ai réussi à démonter cette prise.
Je l'ai ouverte et ai tout nettoyé.
Mais c'est de nouveau le même problème.
Si j'appuie fort dessus vers le bas (mon alternateur est dans l'autre sens que la photo puisque la prise est en bas).
Posté : 23 mai 2021, 19:57
par JOJO91
redémonte et resserre les cosses dans la prise marron.
vérifie si les cosses malles de l'alternateur ne bouge pas.
Posté : 24 mai 2021, 16:42
par marc06
C est peut etre les charbons usés...et en appuyant sur la prise,les charbons touchent le collecteur.
C est classique ,avant les charbons completement rapés,le voyant clignote.
a+
