code pour chaine Hifi Renault
Posté : 27 juin 2021, 00:27
par t.cazenabe
Je suis en train d'acheter une chaîne hifi Renault en option sur les Espace.
Comment fait on pour retrouver le code de déblocage de cet engin...???
Y a t-il une différence entre les chaînes hifi pour phase 1 ou phase 2 et si oui est-ce un problème insurmontable ?
Merci de vos réponses !
Re: code pour chaine Hifi Renault
Posté : 27 juin 2021, 09:46
par troublouse
Les écrans déportés sont differents et incompatibles entre ph1 et ph2.
Pour le code ,je vais rechercher la méthode car j'en ai retrouvé plusieurs pour mes espaces 1.
Il faut déjà le numéro de série du poste.
Yves
Posté : 27 juin 2021, 21:05
par p23
Si besoin d'un code... Donc chaîne phase2 et son afficheur déporté simplifier par rapport à la chaîne Phase1.
Posté : 20 janv. 2022, 10:43
par ddr
salut !
j'ai eu à le rechercher pour mon autoradio de mégane, c'est possible que ça marche pour ton matos (les programmeurs sont des as du copier-coller) :
tu dois trouver ton numéro de série à l'arrière de ta chaine, l'autocollant avec le code-barre, puis, muni de celui-ci, tu cherches sur le ouèbe une application qui s'appelle PRE-CODE CALCULATOR en fichier .zip, c'est en anglais mais simple à utiliser, ça peut marcher...
bon courage !
