Arrets de porte
Hector
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Arrets de porte
Bonjour amis !
J'ai entrepris de changer les arrets de porte... j'ai les pieces, tout se passe au mieux et... petit bruit de ferraille qui tombe en devissanr le boulon... l'ecrou qui recoit ce boulon est tombé dans le montant de porte...il ne reste qu'un trou, rien pour y serrer un boulon....y a t il un passage pour aller y refixer un ecrou ?... avez vous une idée pour remplacer le manquant ?...ou comment acceder a l'intérieur du montant de porte, là ou est fixé le connecteur des commandes de vitres ?
Merci de vos conseils....la...je sèche !
Re: Arrets de porte
.... moi aussi je sèche, ce genre de galère arrive de temps en temps, désolé pour toiHector a écrit : 15 août 2021, 13:45 J'ai entrepris de changer les arrets de porte... j'ai les pieces, tout se passe au mieux et... petit bruit de ferraille qui tombe en devissanr le boulon... l'ecrou qui recoit ce boulon est tombé dans le montant de porte...il ne reste qu'un trou, rien pour y serrer un boulon....y a t il un passage pour aller y refixer un ecrou ?... avez vous une idée pour remplacer le manquant ?...ou comment acceder a l'intérieur du montant de porte, là ou est fixé le connecteur des commandes de vitres ?
.... mais sachant qu'un boulon est composé d'une vis et d'un écrou, pour obtenir 10/10
Re: Arrets de porte
Perso j'y mettrais un cheville Moly ou équivalent ...
Hector
- Année : 1992
Re: Arrets de porte
" J'ai entrepris de changer les arrêts de porte... j'ai les pièces, tout se passe au mieux et... petit bruit de ferraille qui tombe en dévissant la tige... l'écrou qui reçoit cette tige est tombé dans le montant de porte...il ne reste qu'un trou, rien pour y serrer une tige....y a t il un passage pour aller y refixer un écrou ?... avez vous une idée pour remplacer le manquant ?...ou comment accéder a l'intérieur du montant de porte, là ou est fixé le connecteur des commandes de vitres ? "
thestone... çà irait mieux comme çà ?.... pour moi, un boulon, c'est une vis et un écrou !... dans le meilleur des cas ! mais tu as raison, toutes ces choses ont un nom, par lequel elles sont identifiées par tous, connaitre et utiliser ces noms évite les confusions !
Dalton, oui, c'est bien celui-là...j'ai même envisagé un écrou à sertir, un de ceux à jupe qui se déforme à la pince à sertir, mais j'ai peur que çà ne tienne pas ... je vois aussi que tes connections électriques ont du vague à l'âme !
en tous cas, merci de la réponse un jour férié !
- Dalton
Re: Arrets de porte
Salut .
Une cheville Molly , c'est prévu à la base pour le BA 13 donc ça va pas se serrer sur le m/m de tôle .
Si t'as de petite mimines , tu devrais même pour tenir l'écrou dans le montant , toujours en passant par le côté .
C'est la photo faite à l'époque pour la réparation des fils coupés .
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Re: Arrets de porte
Salut, j'avais eu ce problème d'écrou manquant ... et je l'avais trouvé !!
Regarde ici, il est peut-être au même endroit où était le mien :
viewtopic.php?f=8&t=32075&p=356608#p356866
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: Arrets de porte
+1 pour la cheville Molly (une vraie de préférence !)
Pour faire mon bricolo, un écrou à sertir, c'est du 7, percer à la bonne dimension exactement (du 10 je crois) serrer directement avec la vis et çà tiendra.
Les écrous à sertir se trouvent chez AD par exemple, je viens d'en acheter, du 6, 7.80 € le sachet de 30
