Mon Espace broute
Posté : 01 oct. 2021, 16:28
par Babe
Bonjour, j'ai acheté en décembre dernier un Renault Espace long 3, ESSENCE , 115 cv, en très bon état, 164000 kms qui a quand même 22 ans . J'ai fait 500 kms il y a une dz de jours sans problème, consommation à 8 L/100 . J'ai à nouveau fait 400 kms il y a une semaine, elle peinait dans les côtes . Puis, là, je viens de faire 80 kms , elle broute à l'accélération, peine toujours dans les montées !!
Plutôt que de chercher sur le Net, je reviens vers vous en espérant un début d'explication
MERCI :)
J'ai un autre Espace pour lequel vous m'avez bien aidé , c'est un 16 V avec un moteur qui roule à l'éthanol sans kit ..
Re: Mon Espace broute
Posté : 01 oct. 2021, 16:37
par chtimi73
Vanne Egr encrassée, je pense car 164000 kms en 22ans pour un diesel.....
Un bon nettoyage et la shunter par la suite.
Posté : 01 oct. 2021, 16:43
par Babe
Bonjour, je viens de corriger, c'est un Essence ..Quand je l'ai acheté, j'ai changé tous les filtres
Posté : 01 oct. 2021, 19:10
par PeteTheCoyote
Moteur F3R, il me semble qu'il faut vérifier le calage des soupapes, il y a des posts sur ce thème.
Sinon cata bouché :cry:
Posté : 03 oct. 2021, 13:59
par 5bar21
SI commencerait par vérifier d'abord l'état des bougies. De plus, sont-ils du bon type pour le moteur.
L'état des bougies d'allumage peut vous en dire beaucoup sur le fonctionnement du moteur.
Posté : 17 oct. 2022, 11:30
par Babe
Bonjour , je reviens vers vous pour conseils, mes précédentes expériences avec ce forum ont été enrichissantes et très utiles ..
Donc, pour ce Renault Espace III (JE) 2.0 (JE0A) Essence 114 CH De 1998, que j'ai acheté en décembre 2020, 164 000kms, je n'ai eu jusqu'ici aucun souci . Depuis quelques temps , je rajoute de l'eau dans mon vase d'expansion , car le niveau descend . Mon fils a regardé s'il y avait des fuites, des durits humides, NON . Il a examiné en dessous de ce vase, il y a un peu d'eau sur le support de boîte de vitesses .. Le moteur ne chauffe pas, pas de fumée blanche à l'échappement, pas de "mayonnaise" dans l'huile.. Il semblerait que ce soit un petit silent-bloc qui est dessous un "têton " du bocal .. Qu'en pensez-vous ? Juste le bocal à changer ? Merci à vous :)
Posté : 17 oct. 2022, 13:17
par Dalton
Salut .
La perte de flotte n'explique pas le broutage .
Posté : 18 oct. 2022, 09:20
par Babe
Dalton a écrit : 17 oct. 2022, 13:17 Salut .
Bonjour, non, ce problème a été résolu, le message datait d'octobre 2021 .... ^^^^
Posté : 18 oct. 2022, 11:51
par 5bar21
L'origine de la fuite pourrait effectivement être le bocal.
Il y a deux ans, j'ai eu le même problème et lorsque j'ai retiré le bocal, j'ai trouvé une petite fissure à l'arrière juste en dessous de l'entrée.
La conception du bocal a été modifiée sur les véhicules ultérieurs.
Posté : 18 oct. 2022, 22:30
par PeteTheCoyote
5bar21 a écrit : 18 oct. 2022, 11:51 Salut,
+1, un grand classique sur les III essences, bocal fêle derrière ... :roll:
Tu ne nous as pas dit comment tu avais résolu le problème de broutage, ce serait sympa de nous le dire :wink:
Posté : 19 oct. 2022, 14:15
Babe a écrit : 18 oct. 2022, 09:20
PeteTheCoyote a écrit : 18 oct. 2022, 22:30 ...................
+ 1
:idea: .... c'est en effet tout l'intérêt d'un forum :wink:
