Renaissance d'un espace 4 2.0 175
Posté : 11 oct. 2021, 16:45
bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau ici, j'ai acheté un grand espace 4 en 2.0 175 de 2008 qui a 208 000 kms au compteur.
Le prix de ces bestiaux n'étant pas dans mes moyens et étant habile de mes mains je me lance dans sa restauration.
Seul problème le moteur... un claquement régulier.
j'avais peur d'un problème de coussinet de bielle mais aucun bruit en faisant tourner le moteur a vide ( sans combustion).
Donc je m'oriente plus sur un soucis d'injecteurs, pour lever le doute je les apportent chez un diéséliste qui me dit que les 4 sont hs pas assez de débit, il faut donc changer les 4 à 280 euros pièce
mon moteur peut il tourner avec 4 injecteurs hs? qu'en pensaient vous?
j'ai commencer à chercher une RTA pour un grand espace en 2.0 175 introuvable est ce normal ??
je vous met en photo mon montre ainsi que des rapport de test d'injecteur
merci d'avance pour votre aide !!
FRED
FRED
