Siège massant coté conducteur
Posté : 03 janv. 2022, 12:32
par mikymax
Bonjour les amoureux de l'espace et pour commencer une bonne et heureuse année 2022 aux volants de nos joujoux .
J'ai un petit souci sur le confort de mon IP, en effet le massage coté conducteur ne se déclenche pas ou plutôt il ne reste pas allumé.
Cela depuis 3/4 jours, il ne reste pas en position ON, pourtant il c'est remis à fonctionner 1 fois après un démarrage, il à fait un cycle complet de 15mns et puis plus riens , donc les moteurs sont ok, pensez vous à une panne câblage ou ODB!!!!! De plus la position conducteur automatique en mémoire avec avancé ou recul pour faciliter l'accès est souvent en mode oubliette et je suis obligé de faire un appel mémoire pour revenir à la position enregistré, avez vous également ce petit problème?????
Merci de vos retours, bonne journée
Mikymax
Re: Siège massant coté conducteur
Posté : 03 janv. 2022, 15:39
par Pilou29
Espace V 2019, il doit être encore sois
garantie, alors direction Renault.
Posté : 04 janv. 2022, 19:41
par mikymax
Pilou29 a écrit : 03 janv. 2022, 15:39
Oui, Bonjour, sous garantie et extension de garantie mais c'était pour savoir si je pouvais éviter de passer au garage avec des réponses de vieux briscards qui connaissent l'espace sur le bout des boulons
et me permettre de découvrir par moi même les dessous du beau carrosse pour limiter les interventions garage, j'ai contacter mon concessionnaire et rdv est fixé au 17 pour faire un contrôle de l'engin. Au plaisir
Posté : 14 févr. 2022, 00:06
par Malbacfou
Avez vous résolu votre problème ? D’où venait t'il ?
J'ai exactement les mêmes symptômes mais sur les deux sièges
Posté : 14 févr. 2022, 02:07
Malbacfou a écrit : 14 févr. 2022, 00:06
.... combien de temps ont-ils fonctionné avant d'avoir les symptômes
.... avais tu ces gadgets
sur le Touareg
Posté : 15 févr. 2022, 15:42
par Malbacfou
Ils n'ont jamais vraiment fonctionné... Quand j'ai essayé la voiture, j'ai fais le test une 15aine de seconde et ca fonctionnait.
Généralement, et cela pour les deux sièges, le système fonctionne entre 30 secondes et 1 minute si cela n'a pas été utilisé depuis un moment.
Ensuite c'est immédiat, je l'enclenche et cela s'arrête.
Non je n'avais pas cette option sur le touareg mais c'est un gadget sympa il faut l'avouer
Posté : 15 févr. 2022, 20:32
.... en effet quand le gadget marche
, sinon
Posté : 22 févr. 2022, 18:16
par Touki60
Bonjour a tous
Alors j'ai eu les même symptôme sur le siège conducteur concernant mon espace v initial 2020 ph2 donc encore garantie constructeur.
Après passage à la concession il s'agit de refaire un apprentissage des moteur et depuis plus de problème.
En espérant de vous avoir aidée
Posté : 22 févr. 2022, 21:21
par Malbacfou
Salut à tous,
Je sors du garage et pour eux il fait changer le moteur des deux sièges :/
L'apprentissage se fait je parie avec la valise
Posté : 22 févr. 2022, 21:55
par Touki60
Après je c'est pas si c'est avec la valise ou l'ordinateur mais moi je c'est qu'il on juste fait un apprentissage est tout est ok
Posté : 23 févr. 2022, 01:46
..... le mode d'emploi du V est en combien de volumes
Posté : 22 mai 2026, 09:21
par pier
même problème : partie massante dossier siège conducteur ne fonctionne plus,
ni avec le bouton à 4 directions : le rouleau du haut du dos fonctionne un tout petit peu, celui du bas plus du tout
ni avec le mode massage :quand on sélectionne le mode massange il passe de suite à off
Problème arrivé sur autoroute après avoir lancé un massage, le cycle s'est arrêté prématurément avec retour a off sur l'écran, j'ai relancé c'est reparti pour a peine une minute puis de nouveau retour à off.
Je vais l'emmener au garage en espérant que ce soit juste une reprogrammation des butées....Je vous ferais un retour
Mais avant je voulais savoir si il y a un boitier électronique liée à cette fonction sous le plancher passager car c'est arrivé 1.5 jours aprés qu'on ait renverser une demi bouteille d'eau sur le plancher passager.
Merci de vos tuyaux
