Page 1 sur 2
				Soucis clignotant
				Posté : 08 janv. 2022, 14:08
				par trej
Ce matin en prenant l'Espace, un soucis original :
Quand je mets le clignotant (à droite ou à gauche), le voyant reste allumé au tableau de bord, les lumières s'allument, mais ne clignotent pas.
Et quand je mets les warning, la lumière du bouton warning clignote, mais rien ne se passe.
Et si je mets un clignotant, +warning, la lumière s'éteint.
Une piste ?
Merci !
				Re: Soucis clignotant
				Posté : 08 janv. 2022, 14:10
				par trej
				Ah et si j'ouvre / ferme l'Espace, j'ai bien un simple / double clignotement.
				Posté : 08 janv. 2022, 14:21
				par Wutch
				Toutes les ampoules fonctionnent ?
				Posté : 08 janv. 2022, 14:28
				par trej
				Oui !
				Posté : 08 janv. 2022, 14:49
				par LeJeune6troeniste
				Bonjour Florian,
Comme quoi y'a pas que les phases 1 qui ont des problèmes électroniques!
Malheureusement je n'ai pas le détail de la facture (je l'ai donnée au nouveau propriétaire) mais je me souviens avoir eu, quelques semaines après l'achat de notre phase 2, un soucis avec les clignotants et les pleins phares qui ne fonctionnaient pas
 Renault a remplacé le commutateur d'éclairage et de signalisation et la batterie. La charge de cette dernière serait-elle une piste?
Si les témoins au TDB fonctionnent j'imagine qu'il en va de même avec le commodo.
				Posté : 08 janv. 2022, 14:55
				par trej
				Merci, je regarderais pour les pleins phares.
Oui, a priori la batterie est bonne, pas de soucis de démarrage. Je regarderais quand même la tension
				Posté : 08 janv. 2022, 15:02
				par trej
				12,30V à l'arret
13,60V démarré
Pas de soucis pour les pleins phares.
Et, par curiosité, j'ai débranché le bouton warning : idem
J'ai remplacé le bouton warning par un autre que j'ai en stock : même problème.
				Posté : 08 janv. 2022, 15:20
				par trej
				Bon, dans l'idée d'un bug électronique, j'ai débranché la batterie... Et les clignotants sont de retour !
Par contre l'autoradio me demande le code....
				Posté : 08 janv. 2022, 15:36
				Génial d'avoir les clignotants!
Si ton concessionnaire est sympa il te le donnera gratos! Sinon il y a moyen de trouver en ligne, j'avais vu ça passer dans un sujet mais je ne sais plus lequel...
Une fois le code en main ça se rentre avec le commodo pour la radio et il ne restera plus que les vitres à initialiser! La manip se trouve facilement sur le forum.
				Posté : 08 janv. 2022, 15:37
				par trej
 Oui, mais mon concessionnaire n'est pas sympa
Étonnamment, j'ai coupé, mis la carte dans le lecteur, et le système audio a démarré sans demander de code.
Normalement avec la référence qui est au dos de l'autoradio, on peut générer le code.
Sauf que là, pour sortir l'autoradio....
				Posté : 08 janv. 2022, 15:40
				par gege08
				j'ai eu ce soucis une fois, je 'ai coupé le moteur, me suis éloigné de la voiture (fermeture main libre), et ensuite ça refonctionnait normalement.
ça ne m'est arrivé qu'une seule fois en 4 ans et demi, perso, je pense à un de ces nombreux bugs affectant occasionnellement l'espace 4.
comme les rétros qui ne reprennent pas leur place au déploiement, le gauche prend le réglage du droit et vice versa, ou les rétros qui ne se déploient pas (coupure moteur et au redémarrage c'est ok)
				Posté : 11 janv. 2022, 17:53
				par olivierd
				le code de l'auto radio est sur le livret d'entretion (CAR) penser à le noter dès que vous avez la voiture!
				Posté : 11 janv. 2022, 17:55
				par trej
				Oui, je le note en général, mais la, je ne l'ai pas eu avec, et l'autoradio n'est pas simple à sortir !
				Posté : 11 janv. 2022, 18:01
Les codes ont tendance à se perdre: sur l'Espace bleu (deuxième main) tout comme l'Espace noir (5e ou 6e main) ils étaient perdus.
				Posté : 15 janv. 2022, 13:50
				par olivierd
				avant on pouvait aller chez Renault avec la c et une pièce d'identité et ils te trouvaient le code
olivier
				Posté : 15 janv. 2022, 20:41
Ne pas oublier les 50 balles nécessaires pour une simple recherche à l'ordinateur...
				Posté : 20 janv. 2022, 20:59
				par olivierd
				"de mon temps" Ils me l'avaient donné gratuitement pour la R25 en 93
olivier
				Posté : 21 janv. 2022, 17:45
				par grostoto
				en sortant l'autoradio, avec létiquette des ref, en général on arrive à trouver le code...
				Posté : 21 janv. 2022, 18:42
				par trej
				oui ,mais pas simple de sortir l'autoradio ;p
				Posté : 21 janv. 2022, 23:51
				par marcus67
Pour sortir l'autoradio , tu as ça ( dispo chez feu v... prés de chez moi )
Ou alors  la débrouille avec 4 clous de 3 mm
				Posté : 21 janv. 2022, 23:55
				par trej
				Y'a pas de trous sur l'autoradio. Uniquement sur le lecteur CD pour le GPS dans la boîte à gants.
				Posté : 22 janv. 2022, 00:11
				par marcus67
une photo de l'autoradio peut être
				Posté : 22 janv. 2022, 10:55
Mon autoradio (Cabasse) a des fentes au lieu de trous! Sur l'ex Alyum c'était bien des trous.
				Posté : 27 janv. 2022, 19:37
				par olivierd
				alors c'est avec des petites plaques environ 4 mm de large
				Posté : 27 janv. 2022, 20:47
				par Dalton
				Salut .
Il existe différents modèles selon la marque :
