panne fermeture centralisée sur certaines portes
Publié : 19 janv. 2022, 15:28
par harry59
bonjour, j'ai un petit souci sur ma fermeture centralisée de mon espace 3 2.2DT, certaines portes ne ferment pas conducteur et arrière gauche, j'ai déposé et changer le moteur de fermeture centralisé et ça ne change rien. Merci
Re: panne fermeture centralisée sur certaines portes
Publié : 19 janv. 2022, 15:46
par LeJeune6troeniste
Le faisceau des portes concernées peut être abimé: il faut regarder le passe cable entre le chassis et la porte.
Au fil
des ouvertures, le pliage du faisceau rend les fils cassants.
Publié : 19 janv. 2022, 15:48
par Dalton
Publié : 19 janv. 2022, 16:31
par Hector
Well done Joe ! j'ai eu çà tout pareil sur ma Grossoto !
Publié : 19 janv. 2022, 16:52
par Philou 33
+ 2
Philou
Publié : 19 janv. 2022, 20:06
par harry59
ok merci je regarde ça demain
Bonne soirée
Publié : 20 janv. 2022, 00:34
par yves78
LeJeune6troeniste a écrit : ↑19 janv. 2022, 15:46
Au fil
Qui n'a pas eu sa petite coupure dans le passe fil d'une des portes, pour ma part 2: porte AV G et AR G.
Publié : 20 janv. 2022, 14:52
par Hector
juste une question Yves, tu as réparé comment ?... j'ai aussi ce souci, mais raccourcir le fil ne va pas arranger les choses, il va falloir deux soudures et de la gaine thermo, mais la soudure va faire un nouveau point dur... et j'ai une tite flemme de changer completement le fil...
Publié : 20 janv. 2022, 16:14
par yves78
J'ai soudé les fils et je l'ai mis avec 2 autres à l'aide d'un ruban auto vulcanisant.
Pour l'anecdote, j'ai ce ruban depuis que j'ai fait la retouche du tuyau d'assistance de freinage des premières pré-séries Clio Williams passées en chaîne.
J'ai acheté un jeu de clés pour démonter les pins des connecteurs. Si les mêmes fils se coupent je les sors et je les remplace sur toute la première partie jusqu'a la sortie du soufflet. Il existe des fils avec gaine silicone surtout utilisé en modélisme électrique.
Publié : 14 févr. 2022, 21:29
par neototem
bonsoir
la porte conducteur de mon III refait la blaque, mais il faut que je rajoute un peu de fil : quelle section prendre ?
1mm² ou 0.75mm²
si 'un de vous à l'info, cela me fera gagner du temps, la voiture n'est pas à côté de chez moi
Publié : 14 févr. 2022, 22:59
par maxderoswell
Certains ont piqués les fils sur les portières des clio 2.
Puis les ont soudé après les avoir remplacés dans le connecteur.
