schéma injection espace 2 v6
Posté : 17 avr. 2022, 22:05
Mon Espace 2 V6 fait des siennes. Le moteur fonctionne correctement niveau ralenti et pleine charge. Mais si l'on roule à un régime constant et quelqu'il soit, le moteur s'affaisse légèrement et reprend et ainsi de suite. On peut constater le problème à vide aussi : si l'on veut rester à2500 tours par exemple impossible le moteur va chuter à 2000 puis remonter à 2500 et ainsi de suite. Je recherche donc des idées de pannes et les schémas de l'injection mais j'ai pas trouvé. Merci de votre aide par avance.
