bruit beaucoup,!!!
Publié : 31 mai 2022, 13:15
par Hector
Amis du forum
le pot d'echappement est cassé juste au ras du turbo... je ne sais pas comment se nomme ce morceau... auriez-vous çà en stock ?
Re: bruit beaucoup,!!!
Publié : 31 mai 2022, 14:27
par Dalton
Salut .
Si c'est ça , c'est le pré catalyseur . En ferraille , ça se ressoude très bien . Image
Publié : 31 mai 2022, 16:00
par Hector
le souci va etre rock&roll à reparer, l'endroit ou j'ai la possibilité de la voir par en dessous n'est pas celui ou je pourrais le ressouder... je vais devoir en dégotter un en état, le changer, et rendre si il y a eu pret
en plus,j'ai un souci de clavier... rude journée !
Publié : 31 mai 2022, 16:54
par grostoto
pour ressouder, il faut le déposer... en général je change.
Publié : 31 mai 2022, 17:52
par Hector
Salut Thomas...
j'ai bien envie de faire çà aussi... tu le trouves où, le neuf ? .. dans mes environs immédiats, a pus !
je dois reconnaitre que le pauvre mago auquel j'ai tenté d'expliquer mon cas etait un peu perdu
si tu as encore l'adresse...et le nom de ce machin... je le veux bien
Publié : 31 mai 2022, 20:03
par grostoto
la par exemple:
https://www.meca-express.fr/renault_espace_2.2.html
je ne sais pas lequels monte sur ton auto, il faut chercher un peu plus pour avoir la ref d'origine, et de la, la ref chez eux.
edit: peut ètre 119CD53996 à 229€
Publié : 01 juin 2022, 09:05
par Dalton
Salut .
Evidemment pour souder faut le déposer . Je l'ai déposé sur mon Master , 6 vis en tout de mémoire . Bon j'ai des rampes .
