centralisation
Posté : 27 juin 2022, 13:53
par grandhotel
Bonjour à tous
j'ai un petit souci, quand je ferme les portes avec la clé, j'ai toujours une porte qui reste ouverte, je dois changer quoi
merci pour vos réponses
Re: centralisation
Posté : 27 juin 2022, 15:26
par neototem
si c'est toujours la même porte, c'est probablement un fil coupé au niveau de la charnière
c'est un classique de nos Espace, il y a un tuto pour t'aider
Re: centralisation
Posté : 27 juin 2022, 21:50
par grandhotel
Ok merci pour l'info
Re: centralisation
Posté : 28 juin 2022, 20:22
par 5bar21
Dans le cadre d'une enquête purement technique, ou plutôt d'une autopsie, à la suite d'une panne d'une de mes serrures de porte arrière, j'ai démonté un mécanisme de verrouillage, puis, avec quelques difficultés, j'ai réussi à ouvrir le petit moteur lui-même.
Il paraissait tout à fait normal sauf pour le commutateur qui était très foncé, presque noir - charbon et oxydation du cuivre. Une recette de haute résistance. Les minuscules charbons n'étaient pas excessivement usés, ce qui n'est pas surprenant car les moteurs ne tournent pas longtemps, seulement une seconde environ, à chaque fois que les portes sont verrouillées ou déverrouillées.
J'ai nettoyé le commutateur avec un crayon en fibre de verre, légèrement huilé les roulements et remonté le moteur. J'ai branché une alimentation 12v et le petit moteur a fonctionné comme neuf ! Dans les deux sens.
J'ai remonté le mécanisme de verrouillage complet et il fonctionne toujours aujourd'hui.
Il n'est probablement pas rentable de le faire, sauf si vous disposez des outils, des compétences et surtout de la patience nécessaires, ou si vous aimez les défis.
Re: centralisation
Posté : 05 juil. 2022, 23:17
par Bx1993
J'ai eu le même souci. Je partais pour chercher le fil coupé mais que nenni, ils étaient tous bons.
J'ai démonté pour voir si c'était le moteur mais en faite çà manquait d'huile.
Le moteur n'arrivait pas à descendre ou monter entièrement. Un peu WD40 sur les ressorts et du nettoyant di électrique.
Impec
Re: centralisation
Posté : 07 juil. 2022, 07:52
par neototem
merci du rappel , j'ai l'impression que je suis dans le même cas
une des portes refuse de se verrouiller alors que j'ai remplacé deux sections de fils suspects dans la charnière
j'ai un moteur de rechange, mais pour accéder à celui en place dans la portière avant :?:
edit : j'avais oublié la dépose avec la serrure
viewtopic.php?t=25109
Re: centralisation
Posté : 07 juil. 2022, 08:24
par PeteTheCoyote
neototem a écrit : 07 juil. 2022, 07:52 merci du rappel , j'ai l'impression que je suis dans le même cas
Il y a aussi un tuto sur le sujet ici :wink:
Re: centralisation
Posté : 07 juil. 2022, 22:13
par neototem
ah , il me semblait bien, mais je ne le retrouvais pas
doublement merci Pete
