				vidange boite flushing : votre avis
				Posté : 11 juil. 2022, 18:51
				par lacour
Pour mon 3.5 V6 phase II de 170 000 km, je suis finalement décidé à faire la vidange de la boîte BVA. Je sais, j'ai mis le temps, bref...
Ma question est pour ceux qui sont passés par là pour la même boîte : en dehors de considérations pécunières, vaut-il mieux faire une vidange flushing sous pression, comme le propose "La Boite auto", par exemple, ou faire trois vidanges rapprochées ? Je sais que dans le 1er cas, j'aurais plus de % d'huile neuve qu'avec les 3 vidanges de 3,3 l par gravité, mais je me demande si ce brusque changement ne risque pas d'altérer le fonctionnement de la boîte, qui s'était "habituée" à la vieille huile et sa limaille... Dis comme ça, la réponse semble dans la question, mais j'attends une confirmation de ceux qui l'ont expérimenté. Je précise que la boîte fonctionne bien pour l'instant, je fais cette vidange préventivement.
Merci pour vos avis et témoignages !
				Re: vidange boite flushing : votre avis
				Posté : 13 juil. 2022, 09:35
				Juste une réponse (je sais que certains vont hurler !
Niveau écologique, ça me pose problème !
Pour vidanger +/- 9L d'huile, on va injecter sous pression, plus de 25L d'une huile qui partira directement à la benne (recyclage dans le meilleur des cas).
Après, chacun voit midi à sa porte
				Posté : 13 juil. 2022, 18:06
				par Painchocolat19
				EAime a écrit : 13 juil. 2022, 09:35
mais de rouler en v6, même tournantes aux normes anti pollution ne t'en pose pas... Si les huiles sont retraitées, ta pollution elle ne l'est pas. Ecolo pour les autres, mais pour soi moins grave.
  j'ai même pas hurlé
				Posté : 13 juil. 2022, 18:59
				Pas faux !
Mais le V6 est quasi E85 et ne sert que sur les grandes distances. Jamais de ville ou vraiment, lorsque je suis contraint et forcé !
Pour la ville, Yaris Hybrid, et vélo, maintenant que je suis en bord de mer.
				Posté : 13 juil. 2022, 21:14
				par Painchocolat19
				EAime a écrit : 13 juil. 2022, 18:59
Pas faux !
 Faut mettre à jour tes moyens de locomotion
Électrique au moins le vélo ?
				Posté : 13 juil. 2022, 21:48
				par LeJeune6troeniste
Les pédales c'est démodé?
 Ça marche
 très bien!
Je comprends ce qu'Eric veut dire, j'ai beau rouler avec un monospace géant vieux de 20 ans, et sans remords, ce n'est pas pour autant que je le laisse tourner au ralenti quand je passe à la boulangerie! On peut être économe sans être écolo.
Pour le flush, il y en a certains qui l'ont fait sur le forum. Je n'en fais pas partie mais mon avis est: plusieurs vidanges à l'ancienne ont le même résultat.  Soit la boîte n'a pas trop souffert du manque de vidange et on continue tranquillement de l'entretenir jusqu'à devoir l'ouvrir et la réparer après plusieurs centaines de milliers de kilomètres, soit elle a morflée et flush ou pas flush on ne récupérera jamais ce qui était sans l'ouvrir et la réparer.
Si tu fais par toi même, ce sera probablement moins cher de vidanger en plusieurs fois. Si tu passes par un pro, tu en auras probablement pour moins cher à 400€ une fois que 150 environ quatre fois*.
*chiffres donnés à titre indicatif
				Posté : 14 juil. 2022, 11:37
				par fkp 94
				pour une premiere remise à niveau l'ideal est de faire 2 vidanges rapprochées. puis une tous les 60.000.
le flush (j'adore les termes techniques qui veulent juste dire rincage mais en anglais c'est plus cher), c'est bien. tu repars avec de l'huile neuve.
mais des que tu roules elle viellit. et ca n'empechera pas de faire une vidange 60.000 plus loin. c'est bien sur une voiture vraiment ancienne mais dans ce cas on ouvre la boite et on nettoie l'interieur. c'est encore mieux.
l'autre point à voir est : qui fera vidange ou rincage ?
une vidange en garage normal c'est dans les 350€ (je sais c'est cher mais certains parametres vous echappent, chez moi c'est 2 fois moins cher et là aussi certains parametres vous sont inconnus).
un rincage c'est en general plutot dans les 800€. ca commence à faire beaucoup. surtout par rapport à des vidanges que l'on fait soit meme.
				Posté : 14 juil. 2022, 13:20
				par gege08
				perso, je ne me prononcerai pas, car je ne sais pas, mais je rejoint fkp94 sur un tarif de 800€, j'avais vu passer une fois un truc sur une vidange totale de boite, et c'était le prix que j'avais vu.
				Posté : 14 juil. 2022, 15:50
				Posté : 14 juil. 2022, 18:34
				par darkie
				En achetant mon véhicule j'avais fait la vidange sous pression de plusieurs litres... ça n'a pas sauvé la boite qui donnait des a-coups.
Et quand j'ai remplacé mon distributeur hydraulique par un neuf, l'huile était encore un peu rosée mais déjà sale (10000km à peine).
Rien en vaut des vidanges régulières à faire soi même si l'on peut.
				Posté : 15 juil. 2022, 14:29
				par lacour
				Merci pour vos avis. Pour le tarif du "rinçage", j'ai trouvé plutôt à 400 €, donc si ça remplace 3 vidanges normales (en garage), ça vaut le coup. Bien sûr, si on peut le faire soi-même, c'est autre chose...
Je vais donc opter pour du rinçage de ma boîte auto, et je vous dirai comment est la conduite après...
				Posté : 18 juil. 2022, 15:21
				par fkp 94
				lacour a écrit : 15 juil. 2022, 14:29
a mon avis ca sent l'entourloupe. une vidange etant à 350, tu m'expliques comment le rincage est à 400 ?
oui on peut faire soi meme mais il faut savoir travailler proprement, savoir se bruler (parfois) et etre un peu outillé.
				Posté : 27 juil. 2022, 18:27
				par lacour
Alors j'ai fait faire la vidange flush (le rinçage) par "La Boite auto" à Servon (77), et pour l'instant, je ne vois pas de changement notable. Cela s'est bien passé, ils sont très aimables, mais je n'ai pas trop su quelle huile ils ont mis, de la Motul Multi-AFT, à priori, si j'ai bien compris. J'ai vu la machine, l'huile sortait noire, la nouvelle était rouge... J'espère qu'ils ont fait cela dans les règles.
Cela m'a coûté 380 euros.
Je suis bon pour rouler 60- 80 000 kms... normalement !
				Posté : 23 août 2022, 17:20
				par lacour
j'avais dit que je donnerai des nouvelles de ma vidange boite par flushing... Après un été à parcourir la France (et en montagne), rien à signaler d'embêtant, même s'il me semble que les rapports ne s'enchaînent pas aussi bien qu'avant... Mais peut-être que c'est parce que maintenant je "scrute" et "j'écoute" la boîte, alors qu'avant je n'y faisais pas attention...
J'en profite pour signaler que j'ai fait changer mes disques avant (d'origine)... après avoir fait 178 000 kms ! Pas mal, non ?
