				comment réduire la température du compartiment moteur V6 3,5L
				Posté : 25 juil. 2022, 23:33
				par ed25
Bien que le liquide de refroidissement ne surchauffe pas (jauge stable a 5 barres sur 9), la température qu'il règne dans le compartiment me semble extrêmement élevée.
Apres avoir fait quelques centaines de kilomètres il est impossible de tenir quoi que ce soit.
Même la tole qui renferme le filtre d'habitacle et qui guide l'air frais vers l'habitacle (et donc refroidie) ne peut pas être tenue plus de quelques secondes sans se brûler.
Il est clair que le peu d'espace qu'a le moteur Nissan n'aide pas, mais j’espère que certain d'entre vous auront trouvé des astuces... a moins qu'il y ait un soucis avec mon auto ?!
Pour info c'est la deuxième fois que la durite de refroidissement qui vient de l'arrière droit du moteur vers l'avant en passant sous le vase d'expansion (d'ailleurs cette durite a un "T" qui permet de ramener du liquide dans le bocal d'expansion) s’éventre (alors qu'il n'y a visiblement pas de surpression dans le système de refroidissement (la grosse durite de droite n'est pas dure comme du bois moteur tournant)).
				Re: comment réduire la température du compartiment moteur V6 3,5L
				Posté : 26 juil. 2022, 14:41
				Prends déjà la température du compartiment moteur, pour te donner une idée de la chaleur
				Posté : 26 juil. 2022, 15:36
				par Wutch
				C'est aussi très chaud sur le 2.0T.
Je m'étais posé la question d'isoler l'entrée d'air d'habitacle pour l'été.
				Posté : 26 juil. 2022, 15:42
				par LeJeune6troeniste
C'est tout de même perceptiblement plus chaud qu'un 2.0T (j'ai senti les deux). Chez nous, je pense que c'est surtout le turbo qui contribue à la température sous le capot, même si le radiateur n'est pas tout frais non plus.
Néanmoins, s'agit-il seulement d'une différence de température de l'air ambiant de la baie moteur ou véritablement d'une différence de température moteur?
L'autre jour par 37 degrés extérieurs la sonde sur le boîtier d'eau mesurait entre 85 et 87 et fonction de la vitesse. La température d'huile, je ne connais pas.
				Posté : 26 juil. 2022, 16:02
				par Wutch
				Effectivement aucune surchauffe du moteur, ca a été étudié pour.
Ca serait juste pour du confort.
				Posté : 26 juil. 2022, 16:17
				par Gui3gui
				Je suis intéressé également par la réflexion, possédant un v6 depuis peu, je trouve la température de la baie moteur un poil élevé, mais à priori c'est prévu pour.
J'aurais pensé à une boîte à air surdimensionnée peut être ?
Avant hier, ma femme qui utilise la voiture depuis peu, m'a demandé si c'était normal que ça ventile longtemps après avoir coupé le moteur.
				Posté : 26 juil. 2022, 17:40
				Posté : 26 juil. 2022, 19:14
				Posté : 26 juil. 2022, 19:18
				Gui3gui a écrit : 26 juil. 2022, 16:17
Ne pas oublier qu'il y a 2 cylindres en plus, chacun avec une belle cylindrée unitaire !
Sur la V.S., il y a 2 semaines, 3 heures pour quitter Paris avec 32° sous abri, pour la 1ère fois, la température est montée au dernier 1/4 ! Je me suis fait un peu peur, mais tout a bien tenu !
Et du coup, oui, à l'arrêt, le ventilateur tourne au moins 15-20mn.
				Posté : 27 juil. 2022, 01:08
				par Florian
Si t'as un capot t'as niqué ton projet
C'est une référence à la chaîne youtube du quartier général du troll, ils ont fait une parodie de fast and furious, le premier ou il y a un mec avec une voiture sans capot.
LeJeune6troeniste a écrit : 26 juil. 2022, 15:42
Sur mon thermomètre (placé entre le calorstat et le radiateur, sur la durit) pareil, je dépasse les 90 uniquement sur des grosses montées en appuyant fort (je roule souvent voiture pleine en ce moment). Ou en ville clim éteinte. Mais c'est rare ça
Je n'ai jamais eu le ventilateur qui continuait à tourner après l'arrêt du moteur
  en même temps je dépasse très rarement les 100 degrés. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter ?
				Posté : 27 juil. 2022, 08:05
				par Wutch
				Non c'est normal, le mien ne ventile jamais à l'arret. Et la température moteur ne dépasse jamais les 5 barres.
				Posté : 27 juil. 2022, 08:32
				+1, le ventilateur ne tourne que si la clim est allumée ou si on a fait tourner le moteur à plus de 2000 tours sur place pendant un petit moment. Moteur coupé, j'ai du entendre le ventilateur une fois alors que sur un 3.0 TDI Audi c'était systématique.
				Posté : 27 juil. 2022, 12:32
				par Espace443,5
tant que tu restes à 5 barres, c'est que la régulation de température fonctionne bien, et donc pas lieu de s'inquiéter.
Par contre, ta durite qui s'éventre, c'est bizarre. Elle avait quel âge ? C'était de la bonne qualité ?
Sinon, tu peux toujours retirer le cache moteur (du dessus) et la plaque de protection sous le moteur, ça fera circuler un peu plus d'air si tu trouves que c'est trop chaud sous le capot.
				Posté : 29 juil. 2022, 15:01
				par ed25
Pour ce qui concerne ma question
Etant en vacances je n’ai pas le thermometre qui permettrait les mesures de tº du compartiment moteur. Cependant, pour l’heure je tente avec le retrait du guide d’air frais habitacle. Comme ca l’air frais récupéré par les grilles d’aeration du capot vont sur le dessus moteur. Je ne sais pas si il faut retirer la plaque de fond du moteur ou autre pour « forcer » l'extraction de l’air par le bas pour ainsi avoir un flux d’air dans le compartiment moteur.
Pour le reste
C’est rare que la tº moteur dépasse les 5barres mais ca m’est arrivé. En haute maurienne samedi après midi, il faisait ~35°, après un parcours d’une 30n de kilometres dont quelques kilomètres coincés dernieres des automobilistes roulant au pas, quand ca a commencé à bien grimper la jauge est montée à 7 barres. C’est assez vite redescendu a 5 barres, mais probablement lie aux pentes moins abruptes voir les quelques descentes et un retour a des vitesses « normales »
Par les temperatures caniculaires qu’il régnait semaine dernière en Ardeche, sans clim, il n'était pas rare d’entendre les ventilateurs tourner (mais jamais moteur eteint). J’ai meme pris l’habitude (apres mon incident, voir plus bas) apres de relatif long trajet de mettre le contact 3-5min apres coupure moteur pour voir la jauge de temperature. Quand elle était a 7 barres je redémarrais le moteur 30s
Pour ce qui est de la durite éventrée, elle etait probablement d’origine. c’est une durite en « T » un assez long bout de 19mm interieur qui vient de l’arriere du moteur qui arrive sur le « T » (moulé avec les trois durites), en ressort un bout de 19mm interieur d’environ 10cm de long, qui va, je pense au calorstat et une autre durite de ~12mm de diametre interieur qui se connecte en haut du vase d’expansion. C’est le bout de 10cm qui s’est eventre l’ete dernier sur long parcours autoroutier. J’ai alors remplace le «T moulé» par un T plastique et remplace le bout de 10cm.
Cette fois, semaine derniere, c’est la longue durite qui s’est éventrée : 5min apres avoir coupe le moteur, alors que je venais de faire un parcours d’une 20n de kilomètres de départementale par presque 40°(La tº moteur n’avait pas dépassé les 5barres, mais les ventillo tournaient)
Bref, je n’ai jamais expérimenté de durite eventree sur mes autres autos, pourtant fortement kilometree (300-400000km) avec de gros moteur egalement et bien plus vieilles que l’espace… mais sur ces autos la tº du compartiment moteur n’a absolument rien a voir avec celle q’il regne dans celui de l’espace… d’ou mon interrogation.
Slts
				Posté : 29 juil. 2022, 16:22
				par fkp 94
				soit tes durites sont mortes et vu l'age, pourquoi pas, soit tu as un souci de surpression dans ton circuit, vu que ca fait la 2ieme, je pencherai plus pour cette affirmation. il suffit de voir de quand date la derniere vidange du liquide de refroidissement (j'ai mon idée la dessus), ainsi que celle de la revision du circuit de refroidissement (idem).
				Posté : 01 août 2022, 14:34
				par ed25
Le liquide de refroidissement a tout juste un an (suite au 1er éclatement de la durite l'été dernier).
Les durites n'étant pas dures comme du bois, moteur tournant, je ne pense pas qu'il y ait de surpression.
Ca consiste en quoi la
révision du circuit de refroidissement
La durite a été remplacée ce week end... a suivre
				Posté : 02 août 2022, 09:56
				par fkp 94
				ed25 a écrit : 01 août 2022, 14:34
verification/remplacement des durites craquelées. verification/remplacement du bocal. remplacement du bouchon. remplacement du calorstat.purge. mise sous pression.controle des T°.
				Posté : 03 août 2022, 08:49
				par ed25
				salut,
ok merci.
- les durites n'etaient (ne sont) pas craquelées,
- le bocal d'expansion, je l'ai remplacé il y a 6mois.
- je n'ai pas trouvé la pression a laquelle le bouchon est sensé s'ouvrir (du coup je n'ai pas tester)
- le calorstat doit etre ok puisque la temperature monte tres vite a 5barre et qu'elle y reste 99.9% du temps
				Posté : 03 août 2022, 09:04
Un calorstat ne coute pas grand chose mais une surchauffe moteur elle oui.
Le bouchon, si c'est le même que les autres moteurs c'est marqué dans la RTA mais je n'ai pas la valeur en tête.
				Posté : 03 août 2022, 11:05
				par Wutch
				Et le bouchon se trouve facilement et à pas bien cher
