Pour mon espace 3 2.2 dt rte, je recherche différentes choses, les années passent et laissent des traces mais bon, il tourne comme une horloge alors je garde, il est vaillant.
Donc, je cherche :
- les clips de fixation pour la bande de protection arrière sur le coffre.
il a été arraché par mégarde et les picot sont tous abimé, j'ai pu recoller à la colle cyano les deux bloques plastique centrale qui sont fixés autour de la poignée du coffre mais pas de solution pour les clips.
-les charnière de porte conducteur ainsi que de ma porte arrière droite sont abimés.
A l'avant elle ne bloque plus et à l'arrière elle est extrêmement dure à fermer, introuvable en casse par chez moi, comme la panne va surement venir pour les autres portes, je suis preneur d'un lot complet pour les 4.
-joint de porte
ils sont en fin de vie et tous sont percés ici et là, j'ai lu plusieurs tuto sur le sujet mais je n'ai pas réussi a en trouver un neuf pour avoir une base saine
voilà, déja ce sera pas mal
A si encore une chose, je n'ai jamais eut l'autoradio d'origine, et je suis preneur du système complet, pour rappel espace 3 2.2 dc rte
Merci d'avance
pièces
