Pb passage vitesse
Posté : 31 juil. 2007, 18:32
par Aldo68
Bonjour les probleme commence , sur mon nouvel espace j'ai des probleme pour passé les vitesses , mais en fait c'es pas toujours , je m'explique , a frois ca passe a peut pres bien par contre une fois que le moteur es chaud je suis obligé de les forcé dedant !
Pour info l'embrayage doit avoir ~90.000km et le cable a 1 mois .
Merci d'avance pour vos avis avisé.
Re: Pb passage vitesse
Posté : 31 juil. 2007, 21:12
par tchang
vérif ton niveau d'huile de boite
est ce que ton ratragage de cource fonctione bien ???
Posté : 31 juil. 2007, 21:17
par Aldo68
l(huille de boite es ok je l'es vidangé et remplacé l'huille
j'ai un doute aussi sur le ratrapage je vais testé tres rapidement
Posté : 17 août 2007, 15:33
par Aldo68
Bon ben mauvese nouvelle , apres remplacement de la pedale et du cable ben pas de changement!
Prochaine etape : boite et embreillage!
Posté : 17 août 2007, 19:45
par tchang
oui peut etre un déffaut du mécanisme
Posté : 17 août 2007, 20:09
par Aldo68
[quote="tchang";p="26170"]oui peut etre un déffaut du mécanisme
oui c'es pour ca que je vend plus mon ancien espace comme ca je suis sur du fonctionnement des pieces !
Posté : 18 sept. 2007, 12:00
par Aldo68
Bon et bien je vien de tous refaire en fait c'etait la fourchete qui etait en mauvais etat et surtout la buté qui avais un jeux de 1.5 cm!
Maintenant tous vas bien!
Posté : 18 sept. 2007, 12:21
par patard
j'aimerais une précision .
si j'ai bien compris: tu n'avais pas de problème pour passer les vitesses à froid .
par contre moteur chaud les vitesses ne passaient plus ; et tu as résolu le problème en changeant la fourchette et la butée.
Bon à savoir
Posté : 18 sept. 2007, 12:29
par Aldo68
[quote="patard";p="28235"]j'aimerais une précision .
Bon à savoir[/quote]
oui en gros c'etait ca , a savoir que la boite fuyais de partout ( je l'ai changé au passage ) , et surtout que vers la fin les probleme etait a froid comme a chaud
Posté : 18 sept. 2007, 12:51
par patard
oui donc c'était peut être la boite qui était fatiguée et pas seulement la fourchette.
Posté : 18 sept. 2007, 13:02
par Aldo68
oui en fait c'etait un tous !
