PANHARD chez BABOULIN chez RENAULT
Posté : 15 nov. 2022, 16:10
Bonjour à tous et à toutes,
Sans m’y connaitre je viens vous poser 3 questions pour une Espace 2 - 2,1 TD de 1993 - [ambulance faite par Baboulin] sur laquelle il faut changer la barre stabilisatrice au train arrière retrouvée tordue à cause de la rouille et de trop de poids.
Voici sa description : Il s'agit d'une simple cornière droite mais avec une légère courbe ; pliée dans sa longueur, donc profilée en U et installée retournée. Elle se termine par un silent-bloc identique à chaque bout.
Voici les dimensions :
- Longueur précise : 119,6cm
- largeur du U : 33mm
Ayant tenté de trouver ça chez les vendeurs de pièces neuves, (où l’on parle de stabilisateur ; de biellette de barre stabilisatrice, alors que l’objet est assez grand), j’ai entendu partout la même réponse : "vous ne trouverez pas", puis les 5 casses visitées m'ont répondu de même, alors que reste t’il à part les sites d’annonce de particuliers ?
J'ai aussi entendu le terme « Barre Panhard », alors voici mes 3 questions :
1/ Que faut-il utiliser comme terme ?
2/ A quel endroit puis-je trouver un schéma précis ?
3/ A quel endroit pourrai-je en acheter une ?
Si vous savez, merci de me dire, et merci de m’avoir lu.
Bonne journée à tout le monde.
