Une combine pour remettre de clips de vitre AR ?
Posté : 16 nov. 2022, 18:55
par Gercofis
La vitre arrière s’est décrochée et est tombée à l’intérieur de la porte. Diagnostique le clips qui maintient la vitre sur le téton du coulissant.
J’ai donc démonté la garniture, accroché la vitre sur le téton coulissant, dans un premier temps remonté celle-ci et bloquée en position haute.
Commandé et reçu des clips chez Amz.
J’ai tenté de le remettre en aveugle, pas concluant !
Existe-t-il une combine pour remettre ce clips en aveugle ?
Re: Une combine pour remettre de clips de vitre AR ?
Posté : 16 nov. 2022, 18:57
par grostoto
une photo de ton clip ?
Posté : 16 nov. 2022, 20:57
par LeJeune6troeniste
C'est la m*rde. :( J'y étais arrivé en baissant un peu la fixation de la vitre. Il suffit de rebrancher batterie et bouton, sans oublier de soigneusement débrancher de nouveau avant d'approcher les paluches! Ça peut faire très mal :oops: Bref, une fois le téton baissé à une hauteur visible par le trou, c'est de suite plus facile.
À noter que tous les clips fournis par Renault ne se montent pas (trop épais) :roll: Je m'étais dépanné deux bonnes semaines avec un trombone en attendant d'avoir le bon! :lol: Certains passent uniquement par le bas, d'autre par le côté, ou devant ou derrière la vitre, donc bien se référer à l'éclaté pour l'ordre des pièces.
Bon courage, c'est pénible mais finalement pas si grave :)
Posté : 16 nov. 2022, 22:59
par grostoto
selon le montage, il faut surtout mettre le clip avant de monter... et il suffit de pousser dessus pour le verrouiller.
d'ou ma demande de photos..
Posté : 17 nov. 2022, 12:31
par Gercofis
@Lejeune….. merci pour l’idée du trombone d’autant que j’en ai des plus gros que j’utilise pour bloquer le pistolet de remplissage go.
@grostoto La question concerne ceux qui l’on déjà fait, le coulisseau glisse le long du rail (et ça ça marche) possède un téton qu’il faut enquiller dans le trou correspondant en bas de la vitre.
Donc là le téton est bien en place, dans l’immédiat j’ai mis un double face musclé pour éviter que la vitre échappe.
Posté : 17 nov. 2022, 12:40
par grostoto
Tant pis pour ma culture...
mais je doute que le système soit bien différent de ceux que je connais...car c'est développé par les sous traitant, toujours les mêmes.. et pour le coup, j'en ai déjà remonté un bon paquet... mais pas sur espace 4.
excuse moi d'avoir voulu aider.
ps: ce qui m'inquiete, c'est de lire que la pièce fourni par renault serait trop épaisse... comment ils faisaient pour la monter en usine ?
pour moi, c'est la technique de pose qui n'est pas bonne.
avec une photo précise de cette pièce 'trop epaisse" je pourrai voir si c'est bien la même que ceux que je monte habituellement... et expliquer comment se monte l'agrafe...
Posté : 17 nov. 2022, 21:09
Je vais chercher si je retrouve les photos (changement de telephone mais ça doit trainer sur un disque dur)
Posté : 17 nov. 2022, 23:11
par Gercofis
@grostoto j’ai bien compris comme ça et je t’en remercie…
Je posterai 2 photos une du clips et l’autre du coulisseau vu de dos…
Posté : 20 nov. 2022, 15:04
par Marco T
Bonjour, sur le mien le clip rentre et sort sans difficuté lorsque la vitre est à mi hauteur et qu'elle est bien plaquèe à fond sur le téton. Il faut descendre la vitre assez pour voir mais pas trop pour pouvoir passer la main derrière..
Posté : 27 nov. 2022, 09:02
par funix
perso je n'y suis arrivé qu'en enlevant la garniture
Posté : 28 nov. 2022, 14:32
par Marc Le Bayon
J'ai eu la même chose avec la vitre avant conducteur.
Arrivé à la 3e casse des tetons, j'ai tout viré et mis 2 serflex, et ca ne bouge plus du tout.
Posté : 07 déc. 2022, 23:53
par Gercofis
Marc Le Bayon a écrit : 28 nov. 2022, 14:32 J'ai eu la même chose avec la vitre avant conducteur.
Je ne pige pas comment t’as fait ?
Je pense avoir compris ce ne sont pas des serflex mais des serres câble.
Posté : 30 mai 2023, 17:28
par Marc Le Bayon
Des Serflex, ce sont des serre-cables.
C'est le nom original... ;)
Dsl du retard à répondre, j'ai aussi changé de pc
Posté : 30 mai 2023, 20:47
par Painchocolat19
tu peux toujours essayer de fixer une durite avec un serre câble, si tu y arrives fait nous signe.
De même fixe, un câble de frein vélo ou autre avec un serflex et dis nous si tu t'arrêtes en l'utilisant.
Mais OK avec un serre câble en plastique, rislan est le nom il me sembe..ou collier de serrage.
