A la peche!!!!!
Totor33
Finition : Intens
A la peche!!!!!
Message non lu par Totor33 »
Ce matin je prends le DCI et je constate que la moquette passager Av est humide...... je soulève et.... il y a une belle marre....
Aspiration de l'eau... 3/4 l environ.....
Je pense qu'un des joints du rétro fui ou est mal positionné depuis que je l'ai démonté pour le repeindre... cela vous semble t il plausible?
En plus, impossible de regarder avec toute cette pluie....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: A la peche!!!!!
Message non lu par yves78 »
Ça ne sent pas le liquide de refroidissement ?
Si non, c'est possible à condition que l'espace penche vers le côté conducteur. Si il est à plat difficile que l'eau entre par le chauffage.
Totor33
Finition : Intens
Re: A la peche!!!!!
L'eau est claire, ça ne sent pas.... et vu ce que j'ai retiré, le bocal serait plus que vide
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
rmoitry
Re: A la peche!!!!!
Message non lu par rmoitry »
Bonsoir Totor33, l'eau claire côté passager c'est un classique malheureusement : le connecteur d'évacuation des eaux de condensation de la clim qui est bouché. Le mieux est de sortir la moquette de sol pour la faire sécher (ça tombe mal en ce moment) et il faudra aussi démonter le grand vide-poche central pour déboucher ce coude à la c… pas d'autre solution pour remédier au problème si tu ne veux pas que toute cette humidité corrode les composants de ton boitier BSI. :(
Voici deux photos de ce qui m'est arrivé en septembre 2021 :
Espace III 2,2 DCi 115cv Expression 335000 km (Moteur et boite de vitesse d'origine, embrayage remplacé à 260000, il était temps !) -> Maintenant Turbo HS !
Totor33
Finition : Intens
Re: A la peche!!!!!
Tu la démonte comment la grande boite à gants?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
rmoitry
Re: A la peche!!!!!
Il faut démonter les parties droite et gauche pour accéder aux vis de fixation du vide-poches. Pour moi, la première fois c’était pour changer les aérothermes… 😟
Totor33
Finition : Intens
Re: A la peche!!!!!
Je pense avoir trouvé..... j'ai démonté les Hp du tableau de bord pour accéder à l'endroit où passe le faisceau du rétroviseur,je l'ai "bourré" avec du sopalin, et j'ai arrosé..... le sopalin est devenu mouillé..
Donc quand il ne pleuvra plus démontage et réfection de l'étancheité à ce niveau.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: A la peche!!!!!
:idea: .... ah bon, c'est humide dans le sud-ouest :?:
takeo
Re: A la peche!!!!!
Message non lu par takeo »
Il y a 10 jours j'ai fait une grosse con..rie euh! sottise ... j'ai ouvert le toit ouvrant parce qu'il faisait super beau ... puis oublié de le fermer le soir ... le lendemain et surlendemain je n'ai pas utilisé l'Espace et évidemment il n'a pas arrêté de pleuvoir parfois très fortement ... Depuis 10 jours la voiture est dans le garage tout ouverte pour sécher mais il fait froid et humide, donc ça sèche doucement ..
Ce matin je m'en suis servi, je suis revenu les fesses mouillées ... je ne sais pas combien de temps il faudra pour que la mousse des sièges soit sèche ..
Coup de bol le vent a chassé l'eau vers l'arrière, donc sous le tableau de bord c'est sec ...
Bonne journée
Re: A la peche!!!!!
Et m*rde!
Quand le gros du séchage sera terminé tu pourras mettre un bac de litière pour chat pour l'humidité restante. Ou trouver un sacré bol de riz! :D
Re: A la peche!!!!!
Avec un aspirateur adéquat on peut sortir beaucoup d'eau de la mousse des sièges ou de la moquette.
