Remplacement Moteur Espace 2, 2.1TD sur Espace 1
Publié : 01 févr. 2023, 12:09
par AVA
Mis à part la pompe de DA, les supports moteurs, l'alternateur, le retour de chauffage haut et la poulie de vilebrequin, faut il aussi remplacer le carter moteur bas du J8S de l'E2 pour l'installer dans un E1 ou il passe ?
Questions subsidiaires:
- le remplacement des joints spi moteur demande des outils spéciaux ou rien à signaler ?
- avez vous déjà sorti le moteur avec la boite en place ?
- pour rentrer sortir le moteur, vu que l'espace est très réduit au dessus pour la grue d'atelier, je suppose qu'il faut le monter descendre par en dessous avec une table à vérin ?
Merci !
Re: Remplacement Moteur Espace 2, 2.1TD sur Espace 1
Publié : 01 févr. 2023, 12:55
Le moteur sort par l'avant, une fois retiré pare-choc et traverse, et tout ce qui gêne autour.
J'ai sorti le GMP total, quand j'ai refait mon 2.0 TXE, ainsi que tous les joints spi qui se changent sans problème (un tournevis pour faire levier pour le sortir, et l'utiliser comme gabarit pour insérer le nouveau, préalablement huilé sur le pourtour).
Pour le carter, je laisse les spécialistes du J8S
Publié : 03 févr. 2023, 11:11
par AVA
Merci,
Bon visiblement personne n'a installé un E2 dans un E1... Etonnant
Publié : 03 févr. 2023, 11:19
par Baccaronze
Pas étonnant, un J8S, ca ne se remplace qu'aux environs de 1 500 000 kms, ce n'est pas TheStone qui me contredira
Publié : 03 févr. 2023, 18:50
.... toutefois je ne cautionne pas le kilométrage annoncé, restons réalistes
.... en effet un J8S bien entretenu fait la vie de la voiture
Publié : 04 févr. 2023, 15:11
par Sigma
AVA a écrit : ↑01 févr. 2023, 12:09
pas d'outillage spécial pour les spi côté distri (côté boite et cardans ça doit être la même chose sauf si les cardans sont montés "collés" comme ça s'est fait à un moment apparemment).
Et pour changer l'embrayage les garagistes sortent souvent le moteur + boite d'un coup (par l'avant comme expliqué plus haut). Donc sortir moteur + boite c'est "fait pour"'.
La boite pèse environ 40kg si j'ai bonne mémoire, donc pas évident à manipuler en solo sous la voiture.
Publié : 04 févr. 2023, 16:43
Un peu de lecture (dans les 1ères pages)
viewtopic.php?f=6&t=29463
