Heyyy,
J'aimerais savoir où se trouvent les vis de purge du LDR sur le moteur 3.5L V6 ?
Sur le MR, on mentionne une vis sur le radiateur mais une note indiqué en rouge: "le moteur V4Y ne dispose pas de vis de purge", je trouve ça curieux mais je ne connais pas ce moteur,
Sur les autres moteurs Renault, il y a une vis de purge sur le boitier calorstat, sur la durit du chauffage et parfois derrière en hauteur. Là je ne vois pas comment l'air s'échappe
Où se trouvent les vis de purge du LDR sur le 3.5L V6
- Année : 2011
Dernière modification par Icardu le 20 févr. 2023, 13:30, modifié 1 fois.
Grand Espace 4 Initiale 2.0T BVM 2011
Re: Où se trouvent les vis de purge du LDR sur le 3.5L V6
Certains moteur/montage n'ont pas besoin de purge, c'est peut être le cas de celui-ci.
