Panne intermittente GPS
Publié : 24 mars 2023, 17:02
par David Balkwill
Espace 4 2.0dci 175 bva 2012
Depuis un moment le GPS fait un cycle de démarrage et puis se coupe. Donc l’écran indique un sablier puis logo Renault TomTom puis avis légal puis cartographie qui n’est pas au bon endroit puis se coupe et rebelote à l’infini.
Un jour sur dix ça marche comme avant.
La radio (d’origine marque bosch) fonctionne.
Bluetooth fonctionne (téléphone et musique).
J’ai vérifié les connecteurs du poste radio.
J’ai desserré et resserré l’écrou de l’antenne.
Avez vous une idée ?
Re: Panne intermittente GPS
Publié : 13 mai 2023, 20:30
par David Balkwill
Bump. Des idées la dessus ?
Publié : 13 mai 2023, 20:43
par olifon
Essaie de mettre à jour ta carte SD sur ton ordinateur
Publié : 14 mai 2023, 00:49
par Painchocolat19
une carte sd vierge à formaté en 32 bits
il y dans les option du GPS retirer la carte en place
insérer le nouvelle carte puis refaire la procédure de retrait.
Mettre l'ancienne carte dans ton pc ( si celui te demande de réparer la carte fait le.
Test si elle refonctionne.
si ok cool.
Si non, la retirer suivant procédure de retrait.
La remettre dans le pc et faire une copie de tout les fichiers ( attention bien mettre les fichiers cachés ) sur ton disque dur.
Copier tout les fichiers sur la nouvelle carte.
Sur la nouvelle carte, Il faut impérativement passer par la case de mise en place dans le tomtom avant de copier quoi que ce soit dessus
Publié : 28 mai 2023, 16:59
par David Balkwill
D’accord, merci.
Je suis sur Mac. J’espère que ça marche pareille.
Publié : 28 mai 2023, 17:08
par olifon
Le logiciel TOM TOM Home s'occupe de tout. Pas besoin de mettre une nouvelle carte
Publié : 28 mai 2023, 18:29
par Painchocolat19
olifon a écrit : ↑28 mai 2023, 17:08
sauf si la carte est HS.
Édit.: et si tu as un compte tomtom reconnu pour ce tomtom et carte.
Publié : 06 juin 2023, 10:49
par David Balkwill
Aucun changement avec le retrait et remise de la carte. J’ai essayé une autre plus ancienne mais pas reconnue.
Puis ce matin le tps a fonctionné pendant quelques minutes. J’ai eu le temps de regarder que ça capte bien plusieurs satellites et puis j’ai pris cette photo de l’écran qui montre les références du système. Ça vous dit quelque chose ?
Publié : 06 juin 2023, 15:04
par Painchocolat19
ta carte date de 2010..version 855.
As tu essayé la procédure avec une nouvelle carte sd, comme je te l'avais indiqué plus haut.
Mais une carte de 2010 est complètement dépassée.
Publié : 06 juin 2023, 17:33
Que la cartographie de 2010 soit complétement dépassée, tout à fait d'accord, mais je ne vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas avec le GPS, sauf si elle est physiquement altérée.
Publié : 06 juin 2023, 20:22
par Painchocolat19
Pilou29 a écrit : ↑06 juin 2023, 17:33
c'était juste une indication sur l'âge de la carte(13ans) et de sa cartographie.
Âge explicant peut-être son disfonctionnement.
Je rajoute que si le tomtom est une version live, point de salut il faut passer par la case tomtom pour une mise à jour cartographique. Pour les non live........
Publié : 07 juin 2023, 08:38
par mazout77
Painchocolat19 a écrit : ↑06 juin 2023, 20:22
Hello,
j'ai acheter la dernière version TT carminat live en carte SD sur coincoin pour 30e.... ca marche nickel et au moins les cartes sont à jour....
Publié : 07 juin 2023, 10:14
par Painchocolat19
version 1085..même si on t'indique 2023 . A vérifier sur ton GPS.
La dernière est la 1110.
Je n'indiquait que le moyen officiel de mise à jour pour le live.
Pour les autres j'ai mis.... donc à faire soi même sans achat.
Publié : 07 juin 2023, 12:10
par mazout77
Painchocolat19 a écrit : ↑07 juin 2023, 10:14
Effectivement, j'avais pas vu, perso j'ai la 10.85 pour la version live...
mais bon, c'est toujours mieux que la version d'origine...
Publié : 04 juil. 2023, 10:33
par David Balkwill
Ce matin il pleut et le GPS s’est remis à fonctionner. Toujours avec la même carte. Je pense que c’est donc plus une question de la mise à la masses de l’antenne, ou de l’antenne lui même. Changer l’antenne ne doit pas être très sympa pour le passage du câble je suppose. Je vais regarder si la masse est propre.
Publié : 04 juil. 2023, 10:39
par David Balkwill
J’ai parlé trop vite. Il ne marche plus ! Il pleut toujours.
Publié : 04 juil. 2023, 11:14
par Painchocolat19
je ne pense pas que ce soit une question d'antenne dans ton cas.
Le GPS indiquerait recherche de satellites, mais la carte serait visible.Sur tout mes GPS c'est comme ça.
Que veux tu dire avec carte qui n'est pas au bon endroit
S'il indique ce message, ce serait bien une erreur de lecture de la carte.
Ton GPS est il en version live
As tu essayé de te connecter à tomtom home avec ta carte
Publié : 27 août 2023, 13:38
par David Balkwill
Alors j’ai mis la carte à jour via le web. Rien de changé.
Quand la carte est visible on voit la voiture ailleurs que l’endroit où on se trouve. Le voyant est au vert.
J’ai nettoyé et resserré l’antenne. Sans changement.
Je pense démonter l’antenne pour voir ce qu’il y a dedans.
Publié : 27 août 2023, 15:09
par Icardu
Je ne sais pas si c'est possible mais il faudrait réinitialiser ton GPS.
Pour moi ce n'est pas un pb antenne, ça capte ou non les satellites, la position se fait avec la carte et l'ordi de bord:
La carte SD peut être corrompu, choisi une bonne carte SD résistante et après installe une nouvelle carte car si ta carte SD ou ton fichier est corrompu bah tu auras le même pb si tu conserve l'un des 2 éléments:
Si c'est seulement le fichier qui est corrompu, une réinstalle compléte résoud le pb.
Si c'est la carte SD qui est corrompu, il faut tout jeter, carte SD et les fichiers.
Dernier cas, la mémoire vive interne du gps est corrompu / fatigué et affiche une mauvaise position ou plante le système
https://media.tenor.com/GRFNVdnrVrgAAAA ... -error.gif
Publié : 08 févr. 2024, 11:22
par David Balkwill
Juste pour clore le sujet. Je suis passé chez Renault. Diagnostique - c'est le GPS lui même qui est en panne. Fourniture de module de remplacement impossible.
Sur ce modèle, le GPS est intégré à l'écran, et c'est donc ce bloc qu'il fallait changer. Recherches sur leboncoin, et j'en trouve un pour 35€. Reçu et installé ce matin, et tout marche parfaitement.
Donc si d'autres ont ce genre de panne c'est par là qu'il faut chercher. Le bloc existe sur d'autres Renault, mais je pense qu'il est sage de le remplacer par un avec exactement la même référence. Le mien c'était 259153398R.
Si quelqu’un a besoin de remplacer juste l'afficheur cassé, j'en ai un !
Merci à tous qui ont donné des infos là dessus.
Publié : 08 févr. 2024, 11:28
Merci du retour !
Publié : 15 févr. 2024, 15:05
par David Balkwill
Alors j'ai parlé un peu trop vite !
Le GPS fonctionne parfaitement, mais je n'ai plus de visualisation des commandes audio/radio/téléphone sur l'écran.
La radio fonctionne, et les appels téléphoniques passent par le système audio comme avant, mais sans visualisation. Impossible de passer un appel en mains libres, rien ne se passe. Les commandes au volant fonctionnent si j'écoute en streaming du web.
La garagiste qui m'a fait le diagnostique m'avait dit que remplacer l'écran sans passer par la valise pour l'installation pourrait ne pas marcher. C'est peut être exactement ce qu'il voulait dire.
Donc avant d'aller dépenser des sous de nouveau chez lui, est-ce que vous avez des idées là dessus.
Merci.
Publié : 30 déc. 2024, 16:01
par David Balkwill
Un petit point pour la fin de l'année.
Aucune réponse au problème chez Renault. Puis j'ai vu une photo du tableau de bord d'une Scénic phase 3 qui a le même écran, et là j'ai vu que sur Scénic il n'y a pas les stations radio ni la température d'affiché. J'avais donc acheté un écran de Scénic et non d'Espace.
L'écran est physiquement identique, avec le même Renault part number, mais le TomTom serial number est différent. Ce numéro est différent à chaque fois que je trouve une photo d'un écran dans les annonces donc je n'en avais pas tenu compte. Bêtise !
Voici un problème de réglé.
