Bouchon au tuyau d'aspiration carburant
Posté : 24 avr. 2023, 19:33
par Reynald62130
Bonsoir tout le monde,
J'ai un petit soucis, je suis tombé en panne avec mon espace. De ce fait remorquage etc...
Le garage me dit que c'est un problème au niveau du puits de jauge et me fait un devis de 1225 euros.
Pour un débutant comme moi, est ce que je peux le faire moi même ?
Comme vous m'avez déjà été de bons conseils quand mon espace 4 avait pris feu il y a quelques mois, je reviens vers vous.
Faut il vraiment démonter le réservoir pour y avoir accès ? ou y a-t-il une trappe quelque part pour y accéder ?
C'est un 2.0 dci de 2007
Merci d'avance pour vos conseils.
Amicalement
Reynald
Re: Bouchon au tuyau d'aspiration carburant
Posté : 24 avr. 2023, 21:12
par Wutch
sur le mien (2.0T phase 1), il y avait une trappe d'accès, mais il faut déposer la moquette pour y avoir accès, donc dépose des sièges et des rails pour se faire.
Posté : 25 avr. 2023, 07:45
par Painchocolat19
Reynald62130 a écrit : 24 avr. 2023, 19:33
Amicalement
Reynald
et en envoyant de l'air comprimé dans le sens inverse de l'alimentation, le bouchon s'enleverait peut être. Mais il te faudra quand même démonter le réservoir pour enlever ce qui créer le bouchon.
Posté : 25 avr. 2023, 11:46
par Marco T
Bonjour, j'avais eu le problème il y a quelque temps, en enlevant la poirette d'amorçage tu peux souffler dans le tuyau ou injecter du gasoil vers le réservoir pour repousser le bouchon, il se reformera peut être plus tard, ...ou pas.. en tous cas sur le coup ça repart pour une durée indéterminée .
J'avais tout de même nettoyé le réservoir quelques mois plus tard parce que ça s'etait reproduit deux fois, il faut se vautrer sous la voiture mais l'opération coûte 0 euros... depuis c'est nickel.
Posté : 25 avr. 2023, 20:56
par Reynald62130
Wutch a écrit : 24 avr. 2023, 21:12
Bonsoir merci pour votre retour.
Ca se trouve a quel niveau ? Côté réservoir ?
Posté : 25 avr. 2023, 20:58
par Reynald62130
Marco T a écrit : 25 avr. 2023, 11:46
Bonsoir, merci pour votre retour.
J'ai essayé en faisant ça et j'ai même changé la poire car je pensais que le problème venait de là mais rien.
Je vais réessayer
Posté : 25 avr. 2023, 21:01
par Reynald62130
Painchocolat19 a écrit : 25 avr. 2023, 07:45
Amicalement
Reynald
Bonsoir merci pour ton retour.
Je l'ai fais mais rien.
Je vais réessayer.
Idéalement je voudrais pouvoir le redémarrer afin de l'amener chez ma mère à 50 min de route pour la mettre sur une fosse pour démonter le réservoir et le nettoyer.
Posté : 25 avr. 2023, 21:41
par Wutch
Reynald62130 a écrit : 25 avr. 2023, 20:56
De mémoire je dirais que c'est sous le siege du milieu rang 1.
Posté : 26 avr. 2023, 02:31
par Marco T
Sinon pour dépanner tu peux alimenter avec une nourrice ou jerrycan et un tuyau branché sur le filtre à GO...
