Remplacement du v4y 711 par un v4y 713
Posté : 29 avr. 2023, 21:22
Voilà malheureusement mon gros avec ses 288000 kms par en vrille si je puis dire...
Il se met à consommer du ldr en petite quantité, démarre mal , message panne de l injection (stop) , et mode dégradé ....
Passage à la valise et ....ras
Donc j ai commencé à cherché si d autres moteur Nissan avaient eu le souci et j'ai trouvé que je n'était pas le seul dans ce cas malheureusement... don j'ai deux possibilités la plus simple racheter une voiture mais du mal à me dire que je vais trouver quelque chose de semblable et aussi bien que l E4 .... :/
La 2eme c est de remplacer le moteur par un autre ... le v4y 711 est introuvable ou 1ere version des E4 et avec de kms
J ai fait quelques recherches et j ai pu voir que ce v4y était aussi sur les laguna 3 coupé sous l'appellation v4y 713 ....
Pensez vous qu il soit possible de greffer fe 713 sur on gros ?
Merci d avance
Merci d avance
