Échangeur huile eau 2.2dt
Publié : 14 juin 2023, 06:20
par steph77100
Bonjour a tous
Une petite question y a t il un échangeur huile eau sur un 2.2dt car j' ai de l huile dans le vaste d expansion
Merci d avance pour vos réponses 😉😉😉😉😉😉
Re: Échangeur huile eau 2.2dt
Publié : 14 juin 2023, 10:11
par 5bar21
Il n'y a pas d'échangeur huile/eau sur le 2.2dt.
Malheureusement, par conséquent, vous envisagez une défaillance du joint de culasse, ou dans le pire des cas, une culasse fissurée elle-même.
Publié : 14 juin 2023, 10:23
par yves78
Non, seulement un radiateur huile si je ne me trompe pas.
Si c'est des traces d'huile sur un vieux moteur c'est normal. Maintenant si ça va jusqu'à noircir le liquide, là faut s'inquiéter et il n'y a pas 10 000 endroits et ils sont cités.
Publié : 14 juin 2023, 13:20
par steph77100
Ok merci a tous j ai bien compris que c était un joint de culasse 😭😭😭😭😭
Publié : 14 juin 2023, 14:38
par yves78
Pas obligatoirement on ne fait que suggérer par rapport à ce qui est donné comme detail mais ça ne reste qu'une réponse à distance à l'aveugle.. Mais ce n'est pas une vérité, il faut plutôt l'emmener à un mécanicien qui verifie physiquement le moteur et qui se prononce.
