cherche triangle inf. avant gauche Espace II
Posté : 10 juil. 2023, 17:02
par leujiem
Mon Espace II DT vient de passer son nième CT ce matin (un peu plus de 420 000 km au compteur quand même) et le contrôleur (sympa au demeurant) m'a fait voir le jeu (plusieurs mm !) au silent-bloc arrière de mon triangle inférieur gauche. Donc contre visite à prévoir ...
N'ayant pas de presse pour ne changer que ce silent bloc et un triangle neuf complet coûtant ... ce qu'il coûte, je recherche un triangle complet d'occasion, avec silent bloc en bon état.
L'un(e) d'entre vous en aurait-il (elle) un à me céder ?
Les casses autour de chez moi (département du Rhône) n'ont plus beaucoup de pièces Espace II ...
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
Re: cherche triangle inf. avant gauche Espace II
Posté : 10 juil. 2023, 18:26
par moulu
Je l ai fait sans presse , juste un étau avec un gros marteau .
Et donc juste acheté les silenblocs
Posté : 11 juil. 2023, 18:32
par marc06
+1 ,dépose des anciens au feu , et repose a l étau ou presse. (+ huile)
a+
Posté : 11 juil. 2023, 20:30
par moulu
marc06 a écrit : 11 juil. 2023, 18:32 +1 ,dépose des anciens au feu , et repose a l étau ou presse. (+ huile)
a+
effectivement :D un des 2 a fini au barbecue :lol:
Posté : 21 juil. 2023, 18:57
par leujiem
Merci pour vos retours.
Pas de pièce occaz en vue et ... pas envie de m'em ... r avec prise de tête pour défaire puis ré-emmancher silent bloc.
J'ai trouvé en neuf triangle complet avec les silent blocs Avt et Ar, plus rotule, pour 130 € , comme ça j'ai le tout et ça devrait être plus simple.
Yapluka ...
Posté : 22 juil. 2023, 00:23
par marcokl
tu as bien raison , j'ai fait pareil , 2 bras à 117 euro sur autodoc :D :D
Posté : 26 juil. 2023, 14:54
par leujiem
Changement triangle inf. terminé ... OUF !
Comme lu quelque part, il faut enlever l'écrou d'axe de roue pour avoir assez de place pour placer le débloque rotule et l'insertion du silent-bloc avant avec sa rondelle c'est pas de la tarte non plus.
J'espère juste que le triangle droit ne viendra pas se manifester (d'origine ) trop tôt.
Contre visite ce vendredi ...
Bonne route à tous/toutes.
