Page 1 sur 2
Rampe leds pour éclairage boite a gands, coffre et autres
Posté : 12 août 2007, 15:03
par Satanas
d'après toi Tchang, Ze King of electronique:
il existe plusieurs tailles & couleurscela peut-il aller pour remplacer l'éclairage d'origine de la boite a gands et du coffre que je trouve franchement limites
Re: Rampe leds pour éclairage boite a gands, coffre et autr
Posté : 12 août 2007, 21:58
par tchang
oui c'est parfait ...en blanc
je pence me metre des ampoule a LED a la place des ampoule navette car elle chauffe et la molette de contacte ne se fait plus ....
Posté : 20 août 2007, 10:37
par PasMaster01
Perso j'ai changé les ampoules boite à gang et compagnie Type Wedge (un truc comme ça) par les ampoules à led....ça fait vraiment un éclairage plus blanc que le jaune habituel, et pas de chauffe
j'ai aussi changé les ampoules navettes, par les ampoules à Led.....ça rend très bien et on ne perd pas en luminosité, au contraire...de plus ça ne chauffe plus, parce que bonjour la qualité des portes-ampoules :/
Posté : 20 août 2007, 11:52
par Satanas
Je supprime la navette de la boite à gant et je vais mettre y une "rampe", une sous le couvercle qui se relève car il n'y a aucun éclairage et quand on chercher l'argent au péage autoroutier la nuit c'est plutot casse-c******
et enfin une sous la tablette du cache bagage car l'éclairage du coffre est plus que limite
Posté : 20 août 2007, 15:42
par ludo37
[quote="PasMaster01";p="26305"]
et qu'as tu mis comme ampoule a LED, pour remplacer les navettes ?
Posté : 20 août 2007, 15:49
par oliv_77
ouais, c'est quoi la taille des navettes de nos chers espaces ?
du 31, du 36 ou du 44 ?
quelqu'un a t'il dejà essayé les lampes à leds pour les clignotants et pour les feux stop ?
Posté : 23 août 2007, 20:03
par Satanas
Même question, j'allais valider ma commande quand j'ai vu qu'il y avait plusieures tailles.
J'avais pris celles qui ont le plus de leds et surprise sur le récapitulatif de la commande je vois "navette 44mm", tiens cela m'interpelle quelquepart. Jai peut-être faillit me retrouver avec des obus a la place d'ampoule
. Et je peux pas descendre au garage prendre la mesure, la voiture est partie en vacances dans les landes
Posté : 23 août 2007, 20:17
par gil28
Bonsoir Satanas c'est bizarre je viens de mesurer une navette et elle fait 38 mm
Posté : 23 août 2007, 20:23
par Satanas
donc les 36mm devraient bien passer
Posté : 23 août 2007, 22:45
par gil28
Je pense que oui ,ce serait bien de donner les liens pour ces
gadgets
Posté : 23 août 2007, 22:52
par emelrich
Posté : 23 août 2007, 23:01
par gil28
Merci,site tres interresant.
par Satanas
ouaip c'est ici que je vais acheter les "rampes leds", par contre les navettes sont pas données, si quelqu'un a un autre sîte pour comparer ... J'ai beau chercher je ne trouve pas
Posté : 25 août 2007, 09:58
par PasMaster01
Oui je confirme c'est bien les 36 qui rentre dedans
sinon pour les clignotants et les feux, j'essaierai pour voir
Posté : 24 sept. 2007, 14:20
par ludo37
je fais remonter le topic parce que j aimerai avoir un retour sur l'utilisation des ampoules de cligno et de stop , qqun a t il fait l essai ? de meme pour les repetiteur de cligno, est ce des ampoule type wedge ? de quelle taille ?
quant a moi , j ai un petit soucis j ai remplacé presque toutes les navettes par des ampoules a LED et, alors que je n avais pas de soucis avec les navettes de 7w, lorsque j allume les porte ampoule du coffre..et bien le fusible claque et j'ai remplacer le 10A par 15 A et c est tjrs pareil , avez vous une idee avant que je pose un 40 A et que je fasse fondre le faisceau
Posté : 24 sept. 2007, 14:38
par Satanas
vérifie les connexions et les systèmes interrupteurs a roulette de tous tes porte-ampoules, ils sont "fragiles".
Tu as peut etre une navette à led en court circuit
Posté : 24 sept. 2007, 16:44
par orval56
[quote="ludo37";p="28690"]je fais remonter le topic parce que j aimerai avoir un retour sur l'utilisation des ampoules de cligno et de stop , qqun a t il fait l essai ? de meme pour les repetiteur de cligno, est ce des ampoule type wedge ? de quelle taille ?
???[/quote]
attention danger si tu changes la puissance des fusibles.
si il saute, c'est qu'il y a un problème, et il faut trouver l'origine du court-circuit.
mettre un 40 ampères, il va mettre plus de temps à chauffer et à claquer, d'où échaiffement et fonte de la platine à fusible (cas vécu dans l'espace 3).
Posté : 24 sept. 2007, 20:47
par tchang
oui je pense aussi qu'il y a une navette a led que st en court circuit...
vériff ca tres vite
Posté : 24 sept. 2007, 22:18
par ludo37
[quote="orval56";p="28697"][quote="ludo37";p="28690"]je fais remonter le topic parce que j aimerai avoir un retour sur l'utilisation des ampoules de cligno et de stop , qqun a t il fait l essai ? de meme pour les repetiteur de cligno, est ce des ampoule type wedge ? de quelle taille ?
???[/quote]
rassures toi orval56, c etait de l humour !! je n aurai pas mis un 40 ampere
par contre je vais verifier le sens des ampoules...des qu il fera jour
a suivre
Posté : 26 sept. 2007, 23:45
par liosyl
Bonsoir ludo37,
Ton problème vient a priori d'un courtcircuit sur une de tes navettes de coffres. Les navettes a leds ont un diametre plus important que les classiques. Du coup elles touches la plaques en fer à l'interieur des lecteurs (ecran thermique pour eviter de faire fondre le plastique avec les navettes clasiques) et font un CC en le +12 et la masse.
Je parle en connaissance de cause pour avoir fait la manip et gillé 2 fusibles.
Les navettes peuvent être mise à l'envers elles ne s'eclairent mais ne font pas cramer le fusible.
Dans mon cas j'ai enlevé ces plaques de fer. Autre solution mettre un isolant autour des contacts des navettes sans cacher les leds et laisser les bouts de celles-ci accessibles pour le contact electrique.
a+
Posté : 27 sept. 2007, 11:14
par ludo37
bien vu
je n'y avait pas pensé !!
j ai pas encore eu le temps d y regarder mais je vais le faire rapidement et je ferai le compte rendu
merci de l'info
Posté : 28 sept. 2007, 11:43
par ludo37
donc apres verification, j avais bien une navette en CC comme l a dit liosyl
Posté : 17 oct. 2007, 19:31
par guintch13
Salut à tous,
Les ampoules navettes sont les ampoules que l'on mets aux dessus des portes ? etr ds le coffres ce sont les meme alors ou pas ? merci à ceux qui ont deja tester et si il y en avait avec des photos pour voir le résultat.
Posté : 19 oct. 2007, 20:43
par Satanas
Ca y est j'ai passé ma commande 2 neons-leds pour la boite a gant et 2 pour le coffre ainsi qu'un lot de 50 leds+résistance pour les plafonniers
Posté : 19 oct. 2007, 21:43
par tchang
ca y est , j'ais recu mes rempes a led blanches et ca flache
