				liste de questions basiques à propos espace 4  ...
				Posté : 04 août 2023, 08:51
				par olivierP
				Bonjour, j'ai plusieurs questions plus que basiques qui me tarraudent ... une par une ...
1 - batterie -> peut-on simplement deconnecter et reconnecter la batterie d'un espace 4 (2.0 DCI) sans avoir à reprogrammer quelque chose (demarrage, autoradio, ...)?
Merci.
				Re: liste de questions basiques à propos espace 4  ...
				Posté : 04 août 2023, 09:02
				par Wutch
				Il faudra refaire l'apprentissage des butées de lève vitre.
Autoradio, il faut un code sur phase 1, pour les suivants je ne sais pas
				Posté : 04 août 2023, 11:16
				par olivierP
				Wutch a écrit : 04 août 2023, 09:02
... l'apprentissage des butées de lèves vitres ... ok ok ... j'ai réparé ou fait réparer au moins 3 lèves vitres sur la voiture ... et celle du conducteur fait un clac (assez léger mais un clac quand même) en fin de fermeture ... peut être est-ce du à cela ...
				Posté : 04 août 2023, 11:17
				par olivierP
				olivierP a écrit : 04 août 2023, 11:16
j'ai un code effectivement ... qui m'a été donné par le garage Renault.
				Posté : 04 août 2023, 20:13
				par gege08
				code autoradio également sur mon ph2
				Posté : 08 août 2023, 11:00
				par hoffmann
				Il est inscrit ou généralement ce code autoradio ?
				Posté : 08 août 2023, 12:15
				par gege08
				dans le livret d'entretien de la voiture dans mon cas
				Posté : 08 août 2023, 14:41
				par grostoto
				Au pire ranault peut te le.vendre ( jai bien dit vendre), ou selon le.bon vouloir du magasinier te l'offrir dans sa grande bonté, en présentant la carte grise.
				Posté : 08 août 2023, 15:05
				par Mat-155
				Effectivement quelque soit la phase il te faudra un code au redémarrage, une autre astuce pour le trouver est d'utiliser l'appli MyRenault, c'est gratuit et il suffit juste de se créer un compte, on y trouve aussi d'autres infos telles que les options du véhicule par exemple.
En déconnectant la batterie tu perdras aussi la mémoire du tableau de bord (réinitialisation de la conso moyenne et remise à zéro du totaliseur journalier) mais c'est insignifiant
				Posté : 10 août 2023, 08:25
				Bizarrement, pas de code sur mon ex "4" 3.5 de 2004 !
				Posté : 15 août 2023, 06:26
				par Marco T
				Bonjour, il faudra aussi remettre l'horloge à l'heure...et le clac de lève vitre ne vient pas de ça.  Les vitre descendent et remonent par accoups en appuyant plusieurs fois sur le bouton, mais pas de claquement .
