Ne démarre pas et bruit Clac-clac-clac
jfd
Je ne me suis pas servi de mon espace depuis 6 mois .
Lorsque ce matin je tourne la clé de contact et mise à part un bruit "clac-*clac-clac" rien.
Help car avec ça je ne sais comment partir en vacances.
Merci par avance
Merci par avance
Re: Ne démarre pas et bruit Clac-clac-clac
commence par verifier la charge de la batterie , elle est peut etre trop juste ...
lole
slt,peut etre les charbons du demarreur (collé)aussi,mais c'est sur 1 bonne charge et sinon tu tapes sur ton demarreur pendant que quelqu'un demarre
... bonne chances et vacances ,moi les miennes on demarré samedi soir en changeant la culasse :s ++.
oui démarreur HS previsible
je te conseille de le changer avant les vacances ca t'évitera bien des souci
jfd
Ou se situe le démarreur ? (désolé je suis plutot novice en mécanique).
A qui cela ressemble ?
Pour ce qui est de la batterie le multimetre annonce 11Volts
Merci par avance pour vos précieux conseils
- Totor33
- Finition : Intens
Si tu es sur de ton multimetre, 11V à vide cela me parait peu... un indice à voir: allumes tes plafonniers... et essaye de demarer... si tu vois que ça fait clac clac... que cela ne demare pas et que ta lumière de plafonnier est presque eteinte.....
tu devrais essayer ensuite de shunter avec une autre batterie pour démarrer et voir ce que cela donne...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
ta batterie est a plat 11v c'est la tension limite deces pour une batterie...
regle d'or quand un vehicule doit etre arrété une periode longue: laisser la batterie en charge de temps a autre ou faire tourner le moteur une dizaine de minutes une fois par semaine
la tu y vas a la poussette il doit partir...
j'y ai eu droit il y a qq années (je l'avait laissée 2mois et demi) un conseil profites-en pour nettoyer les cosses de batteries et de les changer (sulfate..) celle du plus de l'espace , celle qui se mettent dessus en force et sur laquelle on visse c'est de la M...E rien ne vaut les bonne vieille connectique à serrer à la clé de 12.
Espace 3 2.2DT 1999 200mKm RTE avec un compteur qui déconne depuis peu. :(
- marcus67
Du calme les gars , ne démontez pas tout . Comme Totor commençons par la batterie car aprés 6 mois ( et quel age elle a , hein ?) et surtout 11 V aux bornes , ça nous fait un démarreur sous alimenté . Et puis quelle tête elles ont les bornes ? Cool ça va se faire
le démareur se situe coté gauche du moteur (coté conducteur)
pres de la boite
pres de la boite
