Page 1 sur 5
[Repris par le vendeur] Achat d'un 2.0T de 2005, que faut-il vérifier ?
Posté : 17 sept. 2023, 09:51
par EAime
Ma question sur le F4T n'était pas anodine ! :)
J'accompagne mercredi un petit neveu, tenté par l'aventure Espace (un peu contraint et forcé.... :mrgreen: , des triplés arrivent dans 3 mois !).
Il a trouvé un 2.0T BVA, avec un entretien à jour, et grosse révision effectuée, dont vidange BVA.
Il aurait 200 000 km.
Que faut-il vérifier en plus ?
De mémoire avec mon 3.5L, le volet de recyclage d'air est perfectible, mais réparable.
Je crois, aussi, une durite de turbo fragile...
Sur ce millésime, quel type de BVA ? Aisin Su-1 ou une autre ?
Merci de vos retours. :wink:
Re: Achat d'un 2.0T de 2005, que faut-il vérifier ?
Posté : 17 sept. 2023, 10:10
par Pilou29
Je ne suis pas très calé concernant le 4 mais je crois que les premiers n'acceptent pas l'éthanol. A vérifier.
Posté : 17 sept. 2023, 10:14
par Wutch
Il faut vérifier les classiques des espaces 4.
Pour le moteur, pas grand chose que tu puisses vérifier sans démontage. A la conduite, tu ne dois pas entendre de sifflement d'air anormal en charge, ce qui voudrait dire qu'il y a une fuite au niveau des durites d'air. De toute facon, si ca n'a pas déjà été fait, ca sera à faire :mrgreen:
Le moteur doit être souple, tourner rond au ralentis (autour de 800 tr/min à l'arrêt). Température stable à 5 barres.
Regarder si ca ne pisse pas trop l'huile dans le compartiment moteur, que le faisceau electrique n'a pas trop souffert de la chaleur.
Si tu as un outil de diag et que le vendeur accepte, passe un coup pour voir les possibles codes d'erreur. Les bobines et leurs prises sont aussi un classique sur ce moteur.
L'alternateur n'est pas très fiable, mais je pense que c'est comme tous ceux qui sont refroidis par eau.
Posté : 17 sept. 2023, 10:58
par EAime
Wutch a écrit : 17 sept. 2023, 10:14 Il faut vérifier les classiques des espaces 4.
Merci de ton retour.
D'après le vendeur, grosse révision effectuée, avec bougies, bobines, lambda et catalyseur.
Il y aurait à voir la vitre AVD qui refuse tout service depuis 2 jours ! :mrgreen:
Posté : 17 sept. 2023, 11:06
par Wutch
une vitre, j'ai envie de dire que c'est la première des quattres :lol:
Bien pour la révision, mais ce n'est pas très rassurant quand même. Car pour qu'un cata soit HS, le problème de lambda et/ou d'allumage a du être ignorée qq temps
A voir si la ditrib est à jour également.
Posté : 17 sept. 2023, 11:42
par EAime
Wutch a écrit : 17 sept. 2023, 11:06 une vitre, j'ai envie de dire que c'est la première des quattres :lol:
D'où remplacement de la totale (bougies, bobines, sondes...)
Distri à jour avec facture (2020) :wink:
Posté : 18 sept. 2023, 08:57
par EAime
Par où, cela pourrait-il couler ? :wink:
Posté : 18 sept. 2023, 10:28
par Wutch
Le joint de couvre culasse, les spi d'AAC et de vilo, le refroidisseur d'huile, le joint de carter moteur :mrgreen:
Posté : 18 sept. 2023, 13:22
par EAime
Le classique, quoi ! :mrgreen:
Merci ! :D
Posté : 21 sept. 2023, 15:29
par EAime
Bonjour à Tous,
Petit retour sur l'essai effectué hier, avec mon neveu.
Nous nous sommes retrouvés sur place, Lui, venant du Lot, et moi, de La Rochelle, par train.
De prime abord, l'Espace présente bien, quelques détails cosmétiques à revoir pour un maniaque comme moi, mais rien de rédhibitoire.
C'est un Initial de 2005, avec TO et attelage.
Quelques pocs sur la carrosserie (il a démarré sa vie en région parisienne), mais tout est fonctionnel.
A l'intérieur, cuir et alcantara de belle facture, manque la plage AR.
Disposition bizarre du GPS, dans une des boites à gant central (l'autre étant occupée par l'auto-radio), mais il n'y a pas le code, ni de CD qui va bien. Pas grave, vue qu'il est totalement obsolète.
Le lève vitre AVD est hs, un grand classique, semble t-il. Jamais connu sur mon ex "4", ni sur la Vel Satis.
Les tutos sur le net sont explicites, pas de soucis de ce côté là.
Sous le capot, c'est propre, pas de fuite.
Vidange récente tous fluides + BVA.
A la mise en route du moteur immédiat, mais celui-ci peine à se stabiliser, et sent le carburant non brûlé.
Le ralenti est boiteux, on a l'impression qu'il tourne sur 3 cylindres (bougie ? Bobine ? Injecteur ?) et ratatouille.
Branchement de l'ELM327 (ça vaut ce que ça vaut), et pas d'anomalies relevées.
Essai sur route, malgré tout, sur un circuit sinueux et vallonné.
En montée en régime, le moteur broute, puis tout rentre dans l'ordre, le temps d'évacuer le trop plein non brûlé.
La boîte auto est douce, elle a été vidangée en 2022, distri en août 2020.
Le moteur est à l'aise dans les hauts régimes.
Un cognement du côté échappement, probablement un support caoutchouc fatigué.
Compteur mis à 0, en partant, et retour avec une conso de 8.6L/100 à l'ODB sur un essai de 50km, je trouve cela plutôt positif.
A votre avis, qu'est-ce qui le fait tourner sur 3 pattes au ralenti ?
Nous nous sommes fixés jusque samedi, pour prendre notre décision.
Posté : 21 sept. 2023, 20:14
par EAime
Petit détail :
Le proprio m'a contacté tout à l'heure.
Il a vérifié les bougies, et la 1ère, du côté distribution est totalement noire.
Le faisceau des bobines présente des signes de réparation sur les 3 premiers cylindres, de la gauche vers la droite (soudure à l'étain + gaine thermorétractable.
Pourquoi 1 cylindre ? Injecteur HS ? Soupape (mais il ne fume pas bleu..) ? :roll:
Posté : 21 sept. 2023, 20:47
par Sigma
C'est bizarre de réparer un faisceau d'allumage... enfin malgré mon gout pour le bricolage je les ai toujours changés quand c'était nécessaire (surtout quand on pige la dégradation des conducteurs avec l'ampérage qui passe dedans + les vibrations).
Posté : 21 sept. 2023, 22:07
par EAime
Bonsoir Régis,
Là, on est loin des faisceaux d'antan !!
Quand je me remémore les faisceaux.du F4r.....
J'espère que son garagiste trouvera l'origine !
Posté : 21 sept. 2023, 22:50
par grostoto
j'ai déjà réparé le faisceau d'allumage (@sigma: basse tension donc, vu qu'on est sur de la bobine crayon, on en parle pas la des fils haute tension des vieux clous) sur mon espace...
les fils étaient à nu tellement l'isolant est de haute qualité.
j'ai dû le remplacer par un autre faisceau moins cuit.
Posté : 21 sept. 2023, 23:03
par EAime
Ton avis :
Bobine ou injecteur ? :wink:
214 000 km et entretien inconnu avant l'actuel proprio.
Posté : 22 sept. 2023, 00:19
par grostoto
plutot allumage.
de toute façon, l'un ou l'autre, c'est de la bricole.
Posté : 22 sept. 2023, 04:51
par EAime
C'est aussi mon impression.
Posté : 22 sept. 2023, 08:39
par Wutch
Mais la voiture sort de grosse révision à ce niveau, donc ce n'est pas très encourageant.
Soit le travail a été mal fait, soit le problème ne venait pas de là.
Il faudrait donc controler le faisceau de la bobine. Si pas mieux, inverser 2 bobines et voir si le problème persiste ou se déplace. Si ca ne change pas tester l'inversion de l'injecteur.
Posté : 22 sept. 2023, 08:56
par EAime
Wutch a écrit : 22 sept. 2023, 08:39 Mais la voiture sort de grosse révision à ce niveau, donc ce n'est pas très encourageant.
Il m'a dit que le phénomène est apparu plusieurs semaines après, mais qu'il pensait que c'était passager.., et comme l'entretien avait été fait loin de chez lui, pas eu envie de retourner là-bas.
Pour le moment, il a inversé 2 bobines, et va rouler aujourd'hui.
Posté : 22 sept. 2023, 09:06
par Sigma
@Eric et grostoto: :oops: ok je retourne bricoler mon connecteur sous volant sur mon vieux clou...
J'espère que ce souci sur ce IV n'est pas signe de problèmes plus "profonds" (si ça a été salement bidouillé, pourquoi pas d'autres choses également...).
Posté : 22 sept. 2023, 12:40
par EAime
Bonjour à tous !
En tous cas, on sent le vendeur qui ne veut pas d'ennuis à postériori.
Il a amené l'Espace chez son garagiste, qui a regardé les branchements des bobines.
Il confirme qu'il y a eu "greffe" sur 3 bobines, ce qui explique les réparations, mais comme il l'a signalé, il aurait été bon que celui qui a fait cela en amont, le fasse bien. Un branchement laissait franchement à désirer.
Il a repris les branchements sur les 3 prises greffées, et j'ai reçu une vidéo d'un moteur qui tourne rond !!!
Le garage qui avait fait la révision, du côté de Toulouse est totalement passé à côté, et tout remplacé par des bobines Valeo et bougies Bosch Iridium, entre autres ! :) )
Le fait d'avoir manipulé les prises a dû remettre les fils en contact, et cela a tenu quelque temps.
Comme le vendeur ne s'en servait quasi plus, il a mis cela sur le compte de l'immobilisation du véhicule.
Du coup, rdv demain après-midi !! :wink:
Posté : 22 sept. 2023, 16:37
par Pilou29
Faisceau bricolé pour monter un boîtier miracle ? Genre gagnez 3 litres aux 100 avec notre super boîtier
Posté : 22 sept. 2023, 16:44
par Wutch
non, bricolé car c'est biodégradable d'origine :mrgreen:
Posté : 22 sept. 2023, 21:47
par mike23
Possédant un F4RT sur Laguna 2 que j'ai depuis le début, c'est clairement un très bon moteur, globalement très fiable si suivi. Effectivement, les prises des bobines s'usent et cassent mais cela se trouve très facilement pour refaire qqch de propre. A verifier si la poulie damper a été changé car elle s'use vite sur ce bloc. Sinon, rien de particulier. Y a que ma boite PK6 qui me pose un souci, elle grogne depuis un moment.
Posté : 23 sept. 2023, 00:30
par Wutch
On trouve les kits de roulement et ca se refait, mais ca reste un gros chantier.
Combien de kms la laguna ?
