OpenR Link s'allume pas
Posté : 17 déc. 2023, 22:20
par Titidu31
J'ai dernièrement récupéré un OpenR Link de Renault Austral ( c'est le même que sur l'Espace VI), j'ai l'affectation des connecteurs mais en le branchant il ne s'allume pas, j'ai brancher tout mon système de multiplexage ( je fait fonctionner des combiné sur mes jeux, donc Arduino, Can Bus Shield...) et ainsi je test plusieurs vitesse de can bus, mais toujours rien.
Car j'ai projet de le faire fonctionner sur mes jeux comme avec mes autres combine type Espace IV ou Scenic, si vous voulez voir dite moi je vous montre.
Pensez vous qu'il est mort ? Comment pouvais vous m'aidez ?
PS: c'est un combiné démonter de la voiture, il est neuf
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Re: OpenR Link s'allume pas
Posté : 21 déc. 2023, 00:53
par Mat-155
vu le peu de proprios de IV pour le moment je ne suis pas certain que tu réussisses à obtenir un retour d'expérience de quelqu'un s'étant déjà penché sur le sujet...
Tu serais donc précurseur sur ce terrain, en éffet il serait tout à fait intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur ce que tu découvriras et arriveras à faire avec !
Tu l'as récupéré dans le but de faire fonctionner le système en externe (en dehors d'une voiture) ?
Posté : 21 déc. 2023, 01:16
Mat-155 a écrit : 21 déc. 2023, 00:53
vu le peu de proprios de IV pour le moment ................................
.... IV ou VI
Posté : 21 déc. 2023, 07:14
par Titidu31
Réponse a Mat-155
Pas de problème, si j'arrive a le faire fonctionner, je vous ferai un retour.
Oui j'ai projet de le faire fonctionner hors d'un véhicule, c'est a dire avec un jeu sur mon ordinateur avec carte Arduino, câbles ...
Je vous remercie quand même
Posté : 21 déc. 2023, 08:22
par Mat-155
TheStone a écrit : 21 déc. 2023, 01:16
.... IV ou VI
Oups... Je n'arrive toujours pas à m'y faire et aligner "Espace" et "VI" côte à côte
Titi ça a l'air d'être un sacré projet, un paquet d'heures de R&D en perspective !
Je pourrai te dire si je met la main sur de la doc à l'occasion mais il y a de grandes chances pour que chez Renault ils se cantonnent au remplacement du bloc complet en cas de panne et n'investiguent pas autrement que via le réseau CAN de la voiture en se connectant à la prise OBD, donc même eux n'auraient pas forcément de connaissances techniques à t'apporter..?
Posté : 21 déc. 2023, 08:30
par Titidu31
Mat-155
Je travaille chez Renault, donc j'ai la Doc merci quand même, oui c'est un sacré projet mais c'est pas la premier fois que je le fait, je l'ai déjà fait avec l'Espace IV avec la Synthèse de la parole, Mégane III.... Bientôt Avantime aussi.
Le TDB m'a été donné suite à un remplacement, véhicule neuf, batterie faible donc le TDB été éteint, batterie change GPS allume mais pas TDB donc remplacement, la garantie en voulez pas donc il le l'on donnée, il est encore neuf ! Avec les papier de protection dessus.
Posté : 21 déc. 2023, 12:16
.... intéressant tout ça
.... mais poste de travail quand même un peu exigu et encombré pour travailler à l'aise
Posté : 21 déc. 2023, 12:45
par Titidu31
TheStone,
Oui je vois bien, quand on est en plein dans les travaux sur les combinés, l’espace se réduit vite et on remet toujours le rangement à plus tard.
Posté : 21 déc. 2023, 12:59
.... je comprends, c'est ça être passionné
