Page 7 sur 12
Re: Que pensez-vous de celui-ci (Espace 3 V6 RXT 1998) ?
Publié : 10 févr. 2024, 11:30
par mike23
PeteTheCoyote a écrit : ↑07 févr. 2024, 22:51
Il y a plusieurs pièces dans les rails : souvent ce qui est cassé, ce sont les extrémités, ou les brosses de part et autre du rail lui-même.
Du coup, je confirme, ce sont bien plusieurs extrémités et des brosses qui sont abimés donc pas besoin des rails complets. Si quelqu'un a cela, je prends.
Publié : 13 févr. 2024, 08:39
EAime a écrit : ↑02 févr. 2024, 09:20
Jamais entendu parler de cet accessoire !
Sur mes "3", j'avais collé une feutrine antidérapante sur le petit emplacement pile à sa taille, près du levier de frein à main, et la télécommande y avait sa place, à portée de main pour le passager, s'il voulait baisser le son, par exemple !
Je viens de recevoir ce N° du Moniteur Automobile traitant du "3".
En effet, cet accessoire existe !
Publié : 13 févr. 2024, 14:29
par sommep
On dirait plutôt un téléphone portable non ?
Publié : 13 févr. 2024, 14:55
par grostoto
mes télécommandes ne ressemblent pas à ça.
Publié : 13 févr. 2024, 16:07
par SAHRO
- 831745685_4_1080x720_renault-espace-iii-22-dci-2001-rok-osobowe.jpg (24.89 Kio) Consulté 1826 fois
Publié : 13 févr. 2024, 16:10
par grostoto
la oui.. à refaire en imprimante 3d ?
Publié : 13 févr. 2024, 17:13
Avec la légende, c'est mieux !
Publié : 14 févr. 2024, 13:05
Retour du beau temps, donc, atelier carrosserie !
Hayon,
Pare-choc AV et AR (en attendant son remplacement)
Aile ARD (ça va être touchy...
Démontage du P.C. Arr cette après-midi, pour le traiter correctement.
Publié : 14 févr. 2024, 13:07
par yves78
Tu refais une peinture complète ?
Publié : 14 févr. 2024, 13:13
Bonjour Yves,
Peinture complète des pare-chocs et du bas du hayon.. On ne devrait pas trop voir la différence de teinte.
Le plus touchy sera le rattrapage de l'ARD...
Les traces.... Au polish !
Publié : 14 févr. 2024, 17:12
Publié : 14 févr. 2024, 17:31
Bon courage
Publié : 14 févr. 2024, 19:11
Je me suis rendu compte que le bavolet sous le pare-choc avant était manquant..
Yapuka !
Publié : 14 févr. 2024, 20:52
par CurvyEspace
EAime a écrit : ↑14 févr. 2024, 19:11
Yapuka !
Pour ceux qui comme moi auraient découvert ce mot:
Se dit d'un accessoire, de caoutchouc le plus souvent, prolongeant l'aile d'une voiture ou le garde-boue d'une motocyclette pour protéger des projections d'eau ou de boue.
Tu parles de la lame sous le pare-choc AV ?
Publié : 14 févr. 2024, 20:54
Oui !
J'ai faux ?
Publié : 14 févr. 2024, 21:07
par CurvyEspace
EAime a écrit : ↑14 févr. 2024, 20:54
Oui !
J'ai faux ?
Non non je n'avais jamais entendu parler de ce terme avant, on en apprend tous les jours grâce à ce forum
Tu penses pouvoir en trouver sans devoir acheter le pare chocs entier ?
Publié : 14 févr. 2024, 21:31
Oui,
C'est tenu par des rivets....
Il suffit de les faire sauter, sur un donneur en mauvais état extérieur.
Je l'ai trouvé, il faut juste que le temps soit de la partie..
Publié : 14 févr. 2024, 22:47
par mike23
Moi, je parle de spoiler de PC AV.
Publié : 15 févr. 2024, 12:40
Suite ce matin,
Ponçage et masticage.
- Réparation à la fibre de la calandre
Edit 17h30,
Parties à repeindre poncées, plus qu'à attendre une journée ensoleillée et sans vent (je bosse en extérieur !) pour la partie apprêt et peinture !
Remise en place d'une calandre en meilleure état (là, je bénis cette couleur grise métal 647, la plus courante !!), et remplacement des ampoules d'origine par des leds, on voit tout de suite la différence !
Publié : 21 févr. 2024, 12:31
Retour fructueux de casse,
1 barillet de porte AVEC sa clé,
1 bandeau de hayon AR (complet, ce coup-ci... Trouvé sur un donneur dont la garniture intérieure avait été découpée juste au niveau de la poignée.... Ca rappelle qque chose !
1 lame de pare-choc,
Et un passage d'aile ARG pour Chtimi73 !!
Publié : 21 févr. 2024, 15:53
par yves78
A noter qu'il y a deux hauteurs de lame de bouclier. Sur les anciennes il y a 1 cm de plus.
Attention aux bordures !
Publié : 21 févr. 2024, 20:27
yves78 a écrit : ↑21 févr. 2024, 15:53
J'ignorais ce détail !!
Celui-ci provient d'un 2.2DCI.
Publié : 22 févr. 2024, 10:50
par yves78
EAime a écrit : ↑21 févr. 2024, 20:27
Donc le cm en moins, je ne connais pas la date de la modif mais je pense qu'elle est bien antérieure au DCI.
La lame que j'ai récupéré vient de l'Espace d'un ami qui a fini a la casse mais il était bien plus vieux que le mien.
Publié : 22 févr. 2024, 22:15
Retourné en casse pour CurvyEspace, entre 2 averses, et surprise...
1 RXT rentré dans l'intervalle !
J'ai trouvé mes garnitures de portière !!!!
Publié : 22 févr. 2024, 23:15
par CurvyEspace
EAime a écrit : ↑22 févr. 2024, 22:15
Presque de quoi être content que nos chers Espaces partent à la casse
Ravi que tu aies pu trouver des choses pour toi aussi pendant cette petite balade
Elle a l'air bien ta casse !
