rétroviseurs & essuie glace arriere ne fonctionnent pas
Posté : 18 août 2007, 22:45
par litimus
tout d'abord ce blog est tip top !!!
j'ai 2 soucis.
mes retros électriques ne fonctionnent pas.
j'ai changé les moteurs (1 ami me les a refilé gratos) mais rien n'y fait.
j'ai vérifié la connectique (visuellement) et ça m'a l'air Ok les fusibles habitacles sont ok.
qqun aurait rencontré le même problème ?
mon second problème est l'essuie glace arrière.
lorsque je laisse uniquement le petit connecteur avec 4 fils relié à l'essuie glace cela fonctionne par contre mes feux de brouillard arrière ne fonctionnent plus sans le grand connecteur . et si je branche les 2 connecteurs le petit et le gros composé d'une dizaine de fil l'essuie glace ne marche pas mais les feux de brouillards fonctionnent.
merci de bien vouloir m'apporter des solutions ou idées me permettant de résoudre ces problèmes.
merci d'avance
Re: rétroviseurs & essuie glace arriere ne fonctionnent
Posté : 18 août 2007, 23:35
par Oxysteph72
bonjour, et bienvenue..
Un petit passage par la présentation nous permettrai de savoir déja quel est ton type de véhicule....
et éventuellement met ton profil à jour :oops:
Posté : 19 août 2007, 14:14
par litimus
re-bonjour,
je me suis enregistré sous le pseudo litimus.
et je reprend le topic que j'ai posté sous le pseudo inspiron.
le modéle du véhicule est le suivant.
renault grand espace 3 turbo diesel de décembre 1999.
le souci est toujours l'essuie-glace arrière et les rétroviseurs qui ne fonctionne pas.
merci de votre aide
Posté : 19 août 2007, 18:28
par tchang
ca dois etre le module placer a l 'AR qui déconne :roll: (info) par bus...
Posté : 19 août 2007, 22:32
par litimus
merci pour l'info.
quand tu parles de module, c'est l'ensemble de la connectique qui relie essuie-glace feux de brouillard et serrure ?
sinon pour les rétros tu aurais une idée.
merci d'avance
Posté : 19 août 2007, 22:41
par calvin33
Bonsoir Pour les réttros, le point commun puisque les 2 ne fonctionne pas est la commande. A vérifier mais peut-etre le commutateur rien gauche droite est HS dans le commande ce qui fait qu'il reste sur rien. A chercher plutôt dans cette direction.
Posté : 19 août 2007, 22:42
par jotape99
[quote="tchang";p="26279"]ca dois etre le module placer a l 'AR qui déconne :roll: (info) par bus...[/quote]
euh.... le multiplexage (et donc le bus), n'est il pas apparu en 2000 sur l'espace ? Il me semble.
Posté : 20 août 2007, 20:53
par Oxysteph72
[quote="jotape99";p="26299"][quote="tchang";p="26279"]ca dois etre le module placer a l 'AR qui déconne :roll: (info) par bus...[/quote]
euh.... le multiplexage (et donc le bus), n'est il pas apparu en 2000 sur l'espace ? Il me semble.[/quote]
Posté : 07 sept. 2007, 17:11
par litimus
bonjour à tous,
j'ai résolu mon problème d'essuie-glace arrière.
c'est la fiche-contacteur au niveau de la serrure de la vitre hayon.
elle s'etait délogé de son socle (surement à cause d'une fermeture brutale de la vitre hayon).
je l'ai donc relogé et immobilisé avec un peu de colle-mastic.
pour les rétroviseurs je vais opter pour un problème du joystik de commande.
je vais le changer et je verrais bien.
merci à tous pour vos pistes
