Collecteur clio rs sur espace 3 2l 16s
Apres une salade de soupapes
Je decide de refaire le moteur.
Malheureusement, mon collecteur est encore plus fêlé que moi. Impossible de trouver en occase et a 750€ en neuf, je me lance dans l'inconnu et je vais adapter un collecteur de clio rs qui ont les memes types moteur que moi, cad un f4r.
Vla les modifs!
Allez, c'est partie.
Vla les modifs!
Apres mon espace 2, me voila en espace 3.
Re: Collecteur clio rs sur espace 3 2l 16s
Question sur Clio RS, tel que je vois la bride, c'est une bride avec bague metex? Tu rotules sur la bague entre le collecteur et la ligne d'échappement ?
Attention d'un 3 Y, tu passes à un 4 en 1. Je ne sais pas ce que ça peut donner en terme de puissance. Ça ne va pas forcément dans le bon sens.
Il y a aussi le côté matière, de fonte tu passes à l'inox. Il faut regarder le côté protection thermique des pièces environantes, les tubes inox sont radiant côté chaleur, il va faire plus chaud dans le coin. Il faudra peut-être mettre de la gaine thermique.
1er essai
Mon pote fait du bon boulot. Et oui, la bande thermique est de rigueur. Ensuite, on met.la 1ere sonde lambda un peu plus loin car plus de place sur le collecteur
Ce n'est pas trop la performance que je cherche mais surtout le faire rouler sans me ruiner.
cela va améliorer la perf.
la sonde lambda, met la plus prèt possible, la elle est vraiment loin.
pose une protection thermique sous le collecteur admission (plastique)
je note l'idée, elle est excellente.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Le collecteur d'échappement est le même sur les laguna 1 phase 2 en 1.8 16v et 2.0 16v
as tu le lien ou ils le vendent à 750€ neuf ?
On m'a annoncé 750 chez renault.
J'en avais trouvé un en adaptable a 500 mais il ne me plaisait pas.
J'aurais peu etre du vous demander avant
Bref, maintenant que j'ai terminé, je continue mon delire.
Le 1er essai est digne d'un debutant, j'ai honte. Comme la boite de vitesse n'était pas encore monté, j'ai tout simplement oublié l'emplacement du demarreur.
Bon!
On va bosser en reflechissant maintenant
On refait le collecteur.
Le 2eme essai est bon mais le plan de joint côté culasse a bien souffert, il est bombé.
Je l'envoi a un usineur pour le rectifier mais faut aussi raboter le demarreur car c'est un peu juste de ge côté là.
C'est les joies des modifications
Bon!
pourtant d'origine sur la clio, il y a bien le démarreur.. tu avais aussi modifié les tubes (on ne voit pas bien sur les photos).
Oui mais il a fallu reduire considérablement les tubes
C'est pour ça que l'on fait du maquettage malgré le numérique. Il y a toujours quelque chose qui vient vous contrarier le process montage.
Bien alors, l'espace roule.
C'est deja bien mais la 2ème sonde lambda ne calcule plus etant donné que j'ai viré le cata.
Il marche jusqu'à la moitié du parcours du champignon, mais apres, il ne se passe plus grand chose .
Normal puisque qu'il narrive plus a calculer.
Je vais lui faire comprendre informatiquement qu'il n'y a plus de cata et peu etre lui redonner quelques chevaux de plus.
J'ai cru voir qu'on pouvait le monter a 154ch.
Vous en pensez quoi ?
Justement elle devrait rester allumée.
Un atmo gagner 15 cv sans toucher aux arbres à cames, j'ai quand même un gros doute.
Rien, le mieux est souvent l'ennemi du bien.
Tripatouiller pour un gain hypothétique est le meilleur moyen d'avoir des problèmes en tous genres.
Mais c'est ta voiture tu fais comme tu le pense
que tu ne pourras plus obtenir le CT.lindsey a écrit : 24 avr. 2024, 07:52 Bien alors, l'espace roule.
La réglementation, je la connais aussi bien que vous.
J'ai créé ce post juste pour du partage d'expérience et parler purement de mécanique .
Ce sont des blocs moteurs qui sont poussé a 230cv avec un turbo alors avec mes 154cv.....
Disons que sur un véhicule de circuit, ce n'est pas problématique, mais sur un véhicule familiale, cela le devient..
techniquement, pourquoi as tu viré le cata ? juste pour gagner les ch ? si c'est le cas, c'est très très peu à gagner en virant le cata...
Modifié en dernier par grostoto le 24 avr. 2024, 18:08, modifié 1 fois.
Alors tu dois savoir qu'il est facile d'augmenter une puissance avec un turbo, mais pour un atmo ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas le fait que tu changes la calibration et hop 15 CV de plus.
Un moteur atmosphérique c'est un ensemble admission, remplissage, compression et et échappement, en ne modifiant qu'un paramètre exemple l'injection sans modifier augmentation d'air la seule chose qui va se passer c'est que tu vas avoir plus de HC à l'échappement (des imbrûlés).
A la limite tu arrives à les gagner, tu vas en faire quoi, passer tous les régimes au taquet parce que je rappelle qu'ils vont être tout la haut 6800 ou 7000 tr, c'est un Espace pas un coupé sport.
Enfin après c'est toi qui voit ce que tu veux en faire.
Modifié en dernier par yves78 le 24 avr. 2024, 18:13, modifié 1 fois.
il a quand meme changer le collecteur echappement, et en général, les truc en fonte d'origine, ça bride pas mal le moulbiffe..
c'est conçu pour remplir la mission à minima, au moins cher possible.
Bof tu passes d'un 3 Y à un 4 en 1 boiteux. Boiteux du fait que l'une des tubulures a été raccourci et si tu connais ce type d'échappement, un 4 en 1, elles ont exactement les mêmes longueurs. On ne s'est pas amuser à tortiller dans tous les sens pour se faire plaisir c'est en correspondance avec la longueur de l'admission. C'est ce que l'on appelle une harmonie acoustique moteur. Bien sûr il a d'autres paramètres comme les levées de soupapes ou leurs avances ou retards d'ouverture et fermeture.
D'ailleurs on avait meme prévu des volets d'air pour accélérer les gaz et même une double entrée d'air amont filtre. Et pour finir, on l'a mit à la sauce turbo (234 CV au banc).
J'ai plein d'anecdotes sur le 16 S, j'y ai bossé pendant 5 ans au BE industriel moteur F7. Là je me répète peut-être!
- takeo
Bonjour,yves78 a écrit : 24 avr. 2024, 11:44 Justement elle devrait rester allumée.
J'ai bossé en Allemagne de 1986 à 1995 ... A cette époque le catalyseur était obligatoire en Allemagne et pas en France, une voiture comme la R21 2l qui affichait 120cv sur le marché français n'en affichait plus que 107 sur le marché allemand, l'explication du concessionnaire de Bonn était qu'en France elle n'était pas catalysée ... donc plus de 10% de puissance perdue dans le catalyseur
Bonne soirée
C'est vrai sur un moteur qui n'est pas étudié pour un cata auquel tu en rajoutes un, mais l'inverse n'est pas vrai.
Tu peux gagner un peu, mais pas 10%
Ça tombe bien tu dois parler du 2 L (J7R ) effectivement en version allemande il avait un pot catalytique, du 95 .... une sonde O2 alors que la version française était sans pot catalytique et avec un potentiomètre sur l'aile gauche qui servait à régler l'enrichissement au ralenti. Sauf qu'à moindre frais ils ont fait la version sans plomb. Le moteur était exactement le même sans optimiser quoique ce soit. Ce moteur était en fin de vie et en cours de remplacement par un moteur G essence abandonné car il n'est jamais arrivé au cahier des charges puissance remplacé par la force des choses par le F3R et F4R (moins cher car fonte) en attendant le M4R (Nissan) qui bof sur Clio !takeo a écrit : 24 avr. 2024, 19:22Bonjour,yves78 a écrit : 24 avr. 2024, 11:44 Justement elle devrait rester allumée.
Bonne soirée
Bien, alors pour tout les savants fous, si j'ai changé le collecteur , c'est par soucis de moyen.
Il est introuvable d'occasion, fragile et hors de prix en neuf.
Je me suis tapé un petit delire et je sais tres bien a quoi m'en tenir pour la suite.
Aujourd'hui, la voiture roule et est passé au ct.
Pour contrer le pré-cata, j'ai mis un celfix sur la 2eme sonde lambda.
C'est un detrompeur qui coute 20€.
Pour ce prix, je ne risquais rien a essayer et ça marche plutot bien.
Je n'ai surement pas gagner des chevaux mais le moteur respire mieux et est plus "rageur"
J'ai bien pensé a mettre des aac de rs mais je n'ai pas envie de perdre en couple alors je reste comme ça.
Peu etre une admission optimisé mais rien de mechant car je ne veux pas non plus qu'elle fasse trop de bruit.
Bref, on est plus proche du défi economique que de la recherche de puissance. (Je n'aurais pas fait comme ça sinon)
