Pare-chocs avant qui se declispe.
ultrapsg
Finition : Initiale / Paris
Année : 2020
Message non lu par ultrapsg »
Bonjour à tous.
J’aimerais savoir si cela est arrivé à d'autres personnes possédant un espace 5.
Mon pare chocs avant se d’éclipse en roulant à 130km/h.
Je le remet en place en le repoussant mais une fois que je reprend l’autoroute cela se reproduis et cela des deux côtés.
Merci par avance pour vos réponses.
Espace 5 phase 2 2.0 BLUEDCI 200 FAP INITIALE PARIS Juin 2020
Re: Pare-chocs avant qui se declispe.
:idea: .... aurais tu fréquenté auparavant les trottoirs de trop près :?:
Pas très sécurisant ton pare-choc, il ne risque pas de de barrer ?
Un petit tour chez Renault s'impose, je sais des fois il faut s'y résoudre, même si ça pique au porte mineur
Pilou29 a écrit : 15 avr. 2024, 15:39 ............................
:idea: .... c'est sans doute encore un coup de la prédiction de l'IA :mrgreen:
Sigma
Message non lu par Sigma »
j'ai trouvé un détail du montage sur le V, peut être qu'un de ces trucs te paraitra responsable du "déclispage"?
Par exemple le rivet ou vis n°21?
En tout cas ça paraît bien compliqué cet amalgame de pièces...
Pour info on trouve ces plans sur catcar.
ultrapsg
Année : 2020
Bonjour à tous.
Non je n’ai pas collé de trottoir de trop près.
Ensuite le garagiste a qui j’ai acheté le véhicule m’as repeint la voiture et je doute qu’il ai mal remis le pare-chocs mais lui me dit que quelqu’un m’as toucher le pare-chocs alors que pas de tout.
Il veut rien savoir et ça me fatigue je voulais savoir si je pouvais me débrouiller par moi même.
Merci pour vos retours.
ultrapsg
Année : 2020
:evil:
Sigma a écrit : 15 avr. 2024, 20:13 Salut
Merci à toi.
Oui je connais bien ce site.
La vis 21 est bien en place.
Cela se décale plus sur la partie haute après le jonc chromé
ultrapsg a écrit : 15 avr. 2024, 20:56 Bonjour à tous.
:idea: .... vraiment bizarre ton vendeur :roll: si c'est un vrai garagiste, il doit au moins te proposer un devis de réparation :?:
:idea: .... pourquoi la voiture a été repeinte, c'est suite à un accident :?:
:idea: .... est-ce un garage Renault :?: , si ce n'est pas le cas va voir la concession Renault du coin pour expertise.
ultrapsg
Année : 2020
La voiture a été repeinte du à des rayures.
La voiture n’as pas été accidentée.
C’est un agent Renault la voiture est garantie mais mécanique.
Je vais essayer de le recontacter pour voir ce qu’il me dit sinon j’irais voir ailleurs qui as payé tampis.
ultrapsg a écrit : 15 avr. 2024, 22:57 ....................
Je vais essayer de le recontacter pour voir ce qu’il me dit .....
:idea: .... c'est en effet la bonne démarche vis à vis de ton vendeur, il faut avoir une explication franche et constructive avec lui pour solutionner ton problème, c'est quand même lui qui t'a vendu cette voiture :roll: , quitte à obtenir un devis de réparation avant d'aller éventuellement voir ailleurs.
:idea: .... sans choc apparent, une voiture d'à peine quatre ans qui se "déglinque", on doit pouvoir faire jouer la garantie auprès du constructeur :?:
ultrapsg
Année : 2020
TheStone a écrit : 16 avr. 2024, 00:23
Voilà ce que cela fait sur les 2 cotés.
Ce n’est pas bien méchant mais pour un véhicule soit disant haut de gamme ce n’est pas sérieux.
accidenté peut ètre pas, mais le parechoc a touché (ou quelqu'un à touché le parechoc) cela revient au même: quelque chose est déformé ou cassé derrière.
ultrapsg
Année : 2020
grostoto a écrit : 16 avr. 2024, 15:41 accidenté peut ètre pas, mais le parechoc a touché (ou quelqu'un à touché le parechoc) cela revient au même: quelque chose est déformé ou cassé derrière.
Non cela se déforme avec la pousse du vent sur autoroute.
Aucun choc ni rien d’autres.
Sigma
pourtant ton truc ressemble à ce qu'on voit de manière très classique sur toutes les voitures: contrainte mécanique sur le pare-choc (peu importe comment, choc ou appui) ou démontage à l'arrache à un moment... et fixations, clips ou pattes en plastoc qui ploient ou cassent.
Pour être sûr il faudrait le déposer pour voir réellement où ça a laché.
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
Alors c'est rigolo, j'ai exactement le même problème au même endroit.
J'attend une occasion de démontage de la face avant pour percer et planter une vis
Si une autre solution apparait je suis preneur
En attendant je pousse, surtout âpres une route a 130. Juste la poussée du vent.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
ultrapsg
Année : 2020
Sigma a écrit : 16 avr. 2024, 20:18 Salut
Merci mais pourtant aucun choc n’as été effectué depuis le mise en peinture.
J’en prend soin je me gare de façon à ce que personne ne touche la voiture.
ultrapsg
Année : 2020
ledavidcom a écrit : 16 avr. 2024, 20:37 Alors c'est rigolo, j'ai exactement le même problème au même endroit.
Je fais exactement la même chose bienvenue au club.
Merci je suis pas fou.
ultrapsg a écrit : 16 avr. 2024, 23:32
Pourquoi y a t il eu une remise en peinture ? Peut être un choc, du précédent proprietaire.
ledavidcom
Un choc avant est possible, en tout cas quand j ai fait le ventilo, tout avait l'air normal, rien de cassé ou tordu.
C'est juste clipsé, les clips se desserent, je ne vois que ça, heureusement le boulon 15 cm en dessous empêche le tout de partir a la piscine.
Je regarderais mieux la façade tombée. Je ne démonte pas pour ça. Mème pas en rêve.
ultrapsg
Année : 2020
Pilou29 a écrit : 17 avr. 2024, 11:52
Cela est dû à des rayures sur le pare-chocs mais aucun choc.
ultrapsg
Année : 2020
ledavidcom a écrit : 17 avr. 2024, 11:59 Un choc avant est possible, en tout cas quand j ai fait le ventilo, tout avait l'air normal, rien de cassé ou tordu.
Ok merci à toi déjà j’ai des infos par rapport à la fixation.
Tu dit que c’est des clipses qui se désserent tu aurais pas une photo à toute hasard.
Je suppose que ça doit être une galère à démonter le pare-chocs ???
:idea: .... pour la mise en peinture ton pare-chocs a t-il été démonté :?:
ultrapsg
Année : 2020
TheStone a écrit : 18 avr. 2024, 01:01 :idea: .... pour la mise en peinture ton pare-chocs a t-il été démonté :?:
Oui voici la photo de la voiture.
:idea: .... avais tu ce problème sur autoroute avant mise en peinture :?:
ultrapsg
Année : 2020
TheStone a écrit : 18 avr. 2024, 12:57 :idea: .... avais tu ce problème sur autoroute avant mise en peinture :?:
Je ne possédais pas encore la voiture donc je ne peux pas te dire
