debit metre d'air +bougie prechauffage dci initiale 2001
Posté : 21 mai 2024, 19:23
Salutations a tous les vaisseaux III Help!
Ma fait un bip et apparu le sigle "haute fréquence" en lieu et place du <ok >puis disparait et s'affiche: <service> 6 secondes env puis plus rien,me la refait 6/7 fois et plus rien depuis.
Pas de symptôme moteur ni ralentissement apparent.
Canclip me dit défauts (3)
1-bougies préchauffage mais laquelle?'pas grave pour le moment avec un fil je me débrouillerai.
Le capteur température fonctionne bien brancher/débrancher no soucis détecte bien a la clip.
En 2 :défaut DF019 problème d'alimentation capteur débit d'air court-circuit ou a la masse 12 volts.
J'ai contrôlé le debit d'air l/minute, il reste a zéro même si je fait tourner le moteur plus ou moins.
Est-ce le débit mètre a changer ou autre?
Je l'ai nettoyer au nettoyant frein,la prise au nettoyant contact électrique.
En plus tant que j'y suis je trouve que mon turbo siffle un peu 230 000 km que me préconisé vous?
