Après une petite demi-heure de recherche dans le forum.
Je n'ai pas trouver de post sur ce sujet.
Mon véhicule:
Espace 5
2019 (juillet)
200ch 2l dci initial Paris
Full option SAUF toit ouvrant et volant chauffant.
Donc voici mon interrogation.
Je vais partir en vacance cette été en Algerie et qui n'a pas l'ad blue en vente.
Donc 2 problèmes:
Premier, je vais devoir prendre 2 bidon de 10l d'Ad Blue ... facile.
Deuxième, la chaleur ! Il fait en moyenne entre 30 et 40 ° chaque jour ( à l'ombre), j'ai déjà eu un 62° plein soleil avec un espace 4.
Du coup j'aimerais savoir ce que valent les additif d'ad blue.
J'ai vue que ça permet d'éviter la cristallisation de l'ad blue. Pour info, l'ad blue cristalise a -10° et au dessus de 40°.
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience ?
Merci d'avance.
Additif Ad Blue. Viable ?
Re: Additif Ad Blue. Viable ?
Bonne question en effet...
Sur la notice ils ne semblent évoquer des anomalies uniquement avec une température froide : https://fr.e-guide.renault.com/fra/Espa ... IR-REACTIF
Tu feras plus de 10/20000km en Algérie ?
les voitures récentes consomment entre 0,15 et 0,4 litres d'ADblue pour 100 km
A partir de la sachant que tu as un réservoir de 22 litres si tu rentres en Algérie avec le plein d'ADblue tu peux savoir combien de km possibles avant le message fatal !
En prenant la moyenne haute : 0,4 tu peux au moins faire 22/0,4 soit 5500 km donc a toi de voirs la quantité à embarquer pour ton voyage.
HS tu dois trouver de l'ADblue au moins dans les grandes villes, il y a longtemps que cet additif est utilisé ( obligatoire sur les véhicules neufs depuis septembre 2019 ) et je doute qu'il n'y ai pas de voiture diesel avec ADblue en Algérie.
On peut supprimer en se mettant hors la loi le systeme mais là c'est un autre sujet.
- 2ème modèle : [Espace V 2.0 DCI 200]
- finition : Initiale / Paris
- Année : 2019
Ok super merci.
J'ai pris 1 bidon de 10l au cas où, j'ai vue des vidéo qui montrer l'astuce pour mettre l'AdBlue avec le bidon en imitant le pistolet de la pompe.
Faut que le tuyau de deverssage soit court et verser l'AdBlue tout doucement.
Ça imite la station service et ça évite les problème de capteur d'AdBlue.
