Pression dans les radiateurs de refroidissement ?
Posté : 02 juil. 2024, 14:40
				Salut la foule ...
Pour ceux qui ont suivi, j'ai remis en route et ramené à la vie mon initial à l'arrêt depuis de nombreuses années ...
J'ai remonter le radiateur qui ne fuyait pas et semblait en bon état
 ... sauf qu'une fois en pression, il y a une toute petite fuite juste en face de l'alternateur et que ce dernier n'a pas apprécié pendant la route ...
J'ai 3 radiateurs en stock, mais comme je voudrais éviter à nouveau ce style de conneries je vais essayer de me faire un montage avec bouchon, mano et valve pour boucher et mettre en pression les radiateurs avec le compresseur ...
Si la pression reste stable 24h c'est que le radiateur est OK pour un remontage ... sinon à réparer ou poubelle ...
Ma question est donc simple, mais je n'ai pas trouvé de réponse pour le moment
, quelle est la pression moyenne en fonctionnement du circuit de refroidissement ... à quelle pression assez forte puis je donc "gonfler" les radiateurs pour détecter les fuites sans tout faire exploser ? ...
PS : Je sais qu'il existe des mallettes pour tester les circuits de refroidissement mais c'est une fois tout monter ... moi je voudrais déjà tester mes radiateurs avant de les remonter ... et on est aussi quand même aussi su plus de 100€ pour une bonne malette ...
