Changement de boîte embrayage conduits 1997 par un modèle de 2000
Publié : 16 juil. 2024, 17:27
par Motorsport56
Bonjour à tous . Voilà mon père âgé de 80 ans a cassé le moteur de son espace 3 2.2 DT de 2000 ( raccord radiateur huile deboité) . Bref je lui ai trouvé un espace 3 de 1997 avec un souci embrayage mais ce que je ne savais pas c'est que le récepteur|émetteur embrayage de réf 6025371457 n'est plus disponible . Le souci semble être localisé au niveau du récepteur à côté de la fourchette d'embrayage . Ça fait plus de 3h que je lis différentes infos à ce sujet mais je ne vois rien de concret .
Ma question est donc la suivante , pensez vous que si je récupère la boîte de vitesse de son ex 2.2 DT de 2000 avec embrayage , butée hydrolique,récepteur , émetteur ( tout le système complet) , je vais pouvoir le mettre sur son 2.2 DT de 1997 afin de solutionner cette absence de pièces du 1997 ? (En plus tout son embrayage avec les butées ont moins de 10000 km , je parle de celui qui a le moteur hs)
Merci pour vos réponses , ça serait dommage de ne pas le réparer .
Re: Changement de boîte embrayage conduits 1997 par un modèle de 2000
Publié : 17 juil. 2024, 00:45
par Motorsport56
Je viens de regarder de plus prêt et la boîte actuelle sur l'espace de 1997 en service actuellement est une 1PKAA064 , il faut que je regarde sur son ancien de 2000 celui qui a le moteur est HS mais je sais qu'il a la butée hydraulique interne (2.2 DT lui aussi)
Publié : 17 juil. 2024, 11:09
par 5bar21
Je suggérerais que la meilleure solution consiste à transférer la boîte de vitesses d'origine avec le butée hydraulique sur le moteur de remplacement. Il ne devrait y avoir aucun problème de compatibilité, l’embrayage est le même pour les deux.
Cela vous évitera bien des tracas avec le système hydraulique.
Publié : 17 juil. 2024, 23:40
par Motorsport56
Merci beaucoup pour cette réponse . En effet j'aimerais bien fiabiliser la voiture et être tranquille pour mon père mais aussi pour moi et mes enfants . L'espace est tellement pratique que nous souhaitons tous le garder . Ta réponse m'incite à engager l'opération . Je vais vous tenir au courant mais ça ne va pas se faire tout de suite , j'ai pas mal de petits chantier à finir ( heureusement mon père a un second véhicule en attendant ) . Encore merci pour ta réponse , je me sentais un peu seul lol
Publié : 18 juil. 2024, 15:37
par 5bar21
Vous constaterez probablement que le moteur de 1997 a un support arrière inférieur différent de celui de votre modèle ultérieur. Si tel est le cas, transférez-le simplement également, c'est mieux que l'ancienne version.
Bien entendu vous saurez qu'il faut également changer la pompe d'injection à cause de l'antidémarrage ou bien contourner cela. Si vous décidez de changer la pompe, elle devra être ajustée pour conserver le bon calibrage pour le nouveau moteur. Installez une nouvelle courroie de came.
Vous devriez faire tout cela avant de mettre le nouveau moteur dans le véhicule - c'est beaucoup plus simple comme ça !
L'autre chose qui a changé, c'est le filtre à huile et son montage. Cela s'est produit fin 1998. C'est à vous de choisir de passer ou non à la version ultérieure. Je pense que les filtres les plus récents sont plus faciles à obtenir partout.
Publié : 18 juil. 2024, 16:59
par Motorsport56
Bonjour et merci pour le conseil . Mon idee est différente , je souhaite récupérer la boîte et tout le système d'embrayage de l'espace qui est HS ( 2.2DT de 2000) pour le mettre sur celui qui fonctionne ( 2.2 DT de 1997) . Mon idée est donc juste de mettre la boîte ,embrayage , émetteur récepteur avec les conduits du modèle de 2000 sur le 1997 .
Publié : 18 juil. 2024, 17:34
par yves78
Avant tout il faut faire l'inventaire des différences entre les deux circuits, embrayages et boîtes.
Publié : 18 juil. 2024, 17:46
par Motorsport56
Oui tout à fait Yves , c'est surtout pour l'installation de la boîte , voir si c'est compatible ( fixation de boîte au même endroits etc ...) . Je devrais récupérer la référence de la boîte samedi ou dimanche de celui qui est hs de 2000.
Ça serait top que ça puisse fonctionner car le système d'embrayage de celui qui est HS a moins de 10000 kms : embrayage , récepteur et émetteur ) .
Publié : 18 juil. 2024, 19:48
par grostoto
Si PB il doit y avoir, cela ne sera pas sur la boîte mais plutôt sur le pédalier ou autre douceur...
Publié : 18 juil. 2024, 20:44
par 5bar21
Je dois m'excuser d'avoir tout mal interprété ! Maintenant que j'ai lu ton message d'origine, je comprends enfin ce que tu veux faire.
Tu vas seulement monter la boîte et l'embrayage de 2000, ainsi que son circuit hydraulique complet. Tu vas devoir purger tout ça. Bonne chance. Sois doux avec la pédale.
Publié : 18 juil. 2024, 20:56
par Motorsport56
Oui c'est le but de mon chantier mais peut être que ça sera impossible . Quand j'ai fait ce sujet , je me disais que peut être une personne avait l'info de la faisabilité ou non de cette opération . Sinon oui il va falloir être tendre avec l'hydraulique , ça serait dommage de casser des pièces . Je pense commencer par sortir le moteur avec mon fils de 19 ans de l'espace qui a le moteur HS . Ça sera plus simple pour démonter la partie hydraulique . Je sens que je vais m'embarquer dans un chantier avec lequel je sous estime la difficulté de la tâche . Mais bon je ne veux pas laisser à l'abandon l'espace . Il y a un côté sentimental dans la famille pour les espaces 3 .de plus mon fils étant en alternance mécanique chez VW , ça va lui faire un beau chantier ...
Publié : 18 juil. 2024, 22:20
par djoce
Publié : 18 juil. 2024, 22:35
par Motorsport56
Merci pour ton partage et ton expérience . Oui il faut être organisé. J'ai démonté un moteur de subaru impreza GT avec mon fils et on a repéré les connexions avec des colliers Rilsan de couleur . On a fait des combinaisons de couleurs pour se repèrer. concernant le fait de restaurer le modèle de 2000 c'est vrai que ça se discute mais la carte grise et le CT est fait pour le 97 et le 97 est un rallongé avec lunette arrière ouvrante . Nous sommes pas indifférents à ces petits plus .... je pense que ce week end on va essayer de sortir le moteur du 2000 . Je croise les doigts pour que ça se passe bien car je ne suis pas mécanicien et j'apprends avec le temps . D'un point de vu monétaire on a payé le 1997 900€ avec 268000 kms et pas mal de suivi garage en historique mais avec le souci d'embrayage ( je ne savais pas que les pièces émetteur et récepteur sont introuvables ) . L'avantage c'est que nous ne sommes pas forcément pressé donc on va pouvoir prendre son temps pour essayer de bien faire les choses .Ca serait une fiereté de réussir le chantier
Publié : 18 juil. 2024, 23:11
par djoce
Publié : 19 juil. 2024, 08:32
par Motorsport56
Merci de prendre du temps pour mon sujet . Ça m'a fait sourire quand tu indiques qu'il y a 100 fois meilleur que toi ici , je pense pareil pour moi lol . Ok pour le scotch de chantier ( pour les Rilsan je faisais ça car je les prenais sur un site chinois très connu, du " pas très cher , pas très bien " . Sinon je suis de Vannes et mon père aussi ( les espaces sont chez lui ) .
Publié : 20 juil. 2024, 16:38
par Motorsport56
Bon avec mon fils on a changé le turbo de ma fidèle Allroad de 2006 (2.7 TDi) , la géométrie variable était grippée et au vu des 280000 kms j'ai privilégie le montage d'un échange standard . Essai de 70 kms sans aucune grosse charge , tout va bien . Je verrai en le sollicitant un peu plus mais je fais une ptite période de rodage même si je pense que ce ne soit pas nécessaire ( vidanges et filtres fait avec un bon amorçage avant le démarrage ) . Je verrai demain avec le fiston si on a encore de l'énergie pour commencer à démonter la face avant de l'espace de 2000 ( donneur de pièces ) pour préparer la sortie du moteur
Publié : 22 juil. 2024, 21:40
par Motorsport56
Bon on a fait les fainéants , je suis en congé Vendredi , je pense donc sortir le moteur HS durant mes vacances . A suivre
