durite Turbo renault espace 4
Posté : 04 sept. 2024, 11:48
par danil3
J'ai une fuite dans une durite de suralimentation du turbo oem : 8201070057. La pièce est indisponible sur tout les sites que j'ai pu parcourir, également pas livrable par Renault.
J'ai essayé de la souder et de mettre du ruban autoamalgamant, mais ca tient pas. La brèche est dans un angle a côté de la bride se serrage.
Auriez vous une solution? réparation de la durite ou site avec pièce disponible?
Merci pour votre aide.
Salutations
Re: durite Turbo renault espace 4
Posté : 04 sept. 2024, 14:02
par Wutch
Regarde s'il n'existe pas de kit de réparation à base de durite silicon. Il y a ca pour les versions 2.0T essence
sinon, est ce qu'il n'y a pas eu une évolution de ref vers : 8200672558
car ici ils indiquent une pièce avec cette ref et la tienne : https://shop.euroimpex.lt/fr/dalis/1274 ... aspiration
Posté : 08 sept. 2024, 17:01
par ledavidcom
oui, ça lâche a la bride
une durite de la bonne taille a la casse
2 colliers et ça repart pour longtemps
le mien a ça depuis plusieurs années et ça roule
Posté : 23 sept. 2024, 14:31
par danil3
Merci pour l'info... la référence que tu m'as donnée c'est le même tube mais avec un capteur, ca pourrait fonctionner mais toujours aussi indisponible.
En attendant, j'ai bricoler une réparation avec une durite en silicone, pour l'instant ca tient...
Posté : 23 sept. 2024, 20:56
par LeJeune6troeniste
Tu peux être tranquille, le silicone dure plus longtemps que les pièces d'origine :lol:
Posté : 21 sept. 2026, 14:46
par Lucarne
danil3 a écrit : 04 sept. 2024, 11:48 J'ai une fuite dans une durite de suralimentation du turbo oem : 8201070057. La pièce est indisponible sur tout les sites que j'ai pu parcourir, également pas livrable par Renault. La brèche est dans un angle a côté de la bride se serrage. Auriez vous une solution? réparation de la durite ou site avec pièce disponible?
Salutations
Bonjour danil3, j'ai exactement le mm pb que tu décris, à savoir fuite sur la durite de suralimentation juste avant la bague de serrage. Et je confirme qu'en Sept 2026, la ref 8201070057 est toujours indisponible partout.
Peux-tu me dire comment tu as fait pour la réparation avec une durite en silicone ?
Cielbleu
Espace IV 2.0 dCi 150 cv 2009 200k km
Posté : 21 sept. 2026, 21:03
par Wutch
Perso, j'avais pris ca chez redox, regarde s'ils ont toujours de quoi faire des manchons.
